laddning av li-ion elcykelbatteri med mascot, risker?
Postat: 26 april 2012, 16:17:24
Jag är cyklist och kan inte mycket om elektronik.
Nu har jag en elcykel med ett Panasonicsystem där laddaren har gett upp. Prissättningen i Sverige är absurd så jag försöker lösa problemet...
Det är ett Li-ion-batteri på 10 Ah med 7 celler seriekopplade. (http://www.monarkexercise.se/default.asp?PageID=527) Batteriet har en knapp och 5 dioder på sidan som indikerar laddnivå både under gång och vid laddning, originalladaren har inga synliga funktioner eller indikatorer.
Elfa har en laddare som är avsedd för Li-ion med rätt spänning. (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19127)
Frågan är, kan jag använda Mascotladdaren eller har jag då en potentiell bomb hemma? Originalladdaren kopplar mot batteriet med tre sladdar, två är uppenbart + och -, den tredje har jag ingen aning om vad den gör... Temperaturkontroll?, balansering? Kan jag utgå från att det är inbyggt i accen eller vet man inte?
Tacksam för svar./Johan
