DIY Bluetooth pulsmätare
Postat: 21 april 2012, 16:47:15
av hubben
Frugan har börjat träna och beställt en app av mig för att matcha hennes intervallträning. Självklart ska det loggas lite spår och hastigheter, men jag skulle även vilja logga pulsen. Enklast är väl att köra en sån serie-bt som jag redan har ett par av, men frågetecknet är ju hur man mäter av själva pulsen. Det finns ju färdiga produkter man sätter runt torson eller runt handleden, men hur fungerar de? Vad är det man läser av?
Visst går det att köpa och modda, men absolut roligast är ju att bygga helt själv...
Re: DYI Bluetooth pulsmätare
Postat: 21 april 2012, 16:47:53
av hubben
Stavar som vanligt fel på DIY...
Re: DIY Bluetooth pulsmätare
Postat: 21 april 2012, 16:49:29
av blueint
Fixat
Postat: 21 april 2012, 16:52:23
av hubben
Tack..
Postat: 21 april 2012, 17:54:49
av AndLi
Sammanträffande, jag köpte en bluetooth pulsmätare i förrgår, som man sätter runt bröstet.
Man ska blöta bandet på två ställen innan man sätter det på sig, så det måste helt klart vara något elektriskt man mäter
Sannolikt samma som på löpbandet på gymmet där man ska hålla på två metallplattor för att mäta puls..
Kontakten mellan bandet/sensorn och själva elektronikmodulen är två tryckknappar, så man skulle ganska enkelt kunna kolla vad man får för signal. Kanske finns själva sensorbandet som reservdel så du slipper linda in henne i silvertejp och labbsladdar
Den jag köpte tror jag heter Polar HR och funka rakt av med min android telefon. "Googles mina spår" som jag tidigare använt för att spela in gpx filer kunde läsa av sensorn utan problem! Mycket smidigt att köpa färdigt ibland
Postat: 21 april 2012, 18:25:16
av blueint
Hur fungerar de där som man håller i handtaget på?
Postat: 21 april 2012, 20:02:00
av hubben
AndLi: Jepp, har sett de där Polar och de fungerar ju bra. Men det vore ju kul att testa göra en egen.
Tänkte inte på de där metallplattorna... frågan är vad de egentligen mäter. Troligen har du inte så mycket signal ut, utan snarare att du matar in någonting och får en reaktion tillbaka... undrar var tusan man kan hitta info om det där, lär ju vara typ samma princip de använder i de där hättorna man får på fingret på lassa... hmm, de läser ju iofs av optiskt?
Postat: 21 april 2012, 20:05:55
av hubben
http://www.electro-tech-online.com/cust ... ent1-8.pdf
Det där var lite intressant att läsa. En röd LED, och en fotosensor... så får man ut en avvikelse på i storleksordningen 10mV...
Hmm,
http://www.electro-tech-online.com/cust ... _ek-10.pdf
en bättre variant...
Lite osmidigt att springa med en såndär på fingret dock!
