Död Samsung Plasma
Postat: 20 april 2012, 09:40:44
av Gufsten
Tjena har en 42" Samsung som ej startar. Standby lyser men förövrigt helt död, kollat nätdelen DYP-42W3 inga synliga fel tex svullna kondingar. Reläna på AC sidan drar ej och hjälper ej att koppla förbi dom. Nån som har bättre koll än jag på detta motages mer än gärna tips//
Mvh Martin
Re: Död Samsung Plasma
Postat: 20 april 2012, 17:04:49
av Danny
Har du rätt spänningar ut från nätdelen?
Postat: 20 april 2012, 23:53:12
av kubic
kolla partlist her
F801S
FM801S
QS801
QS802
DS804
DS803
RS814
RS812
ICS801
http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT117-DYP ... 97-PS42C91
har fixat mit tv med denna kit117
Postat: 24 september 2012, 20:46:52
av backeliten
Har liknande tv med samma nätdel, samma felbeskrivning som du har med.
Löste du problemet med din?
/Jonas
Postat: 24 september 2012, 20:49:28
av victor_passe
Skulle tro att det är kassa kondingar, väldigt väldigt många Samsung monitorer/tv har felaktiga kondensatorer. Byt de som ser ut att ha bucklat.
Postat: 25 september 2012, 07:36:45
av backeliten
Trodde jag också det skulle vara, men ingen av kondingarna är bucklig. Allt ser mycket fräscht ut.
Provade att mäta på
QS801
QS802
de verkar hela, och mäter iallafall korrekt.
Kan det vara ICS801 som är boven?
Eller har läst på ett annat ställe att det var PS_ON signalen som saknades ifrån huvudkortet, alltså inget fel på själva nätdelen.
Postat: 26 september 2012, 11:07:24
av backeliten
Nätdelen verkar vara ok! Triggar jag igång den manuellt så går alla spänningar upp till de värde de ska vara.
Verkar vara AV media modulen som har lagt av och gör att den inte går att starta. Har beställt en begagnad sådan får vi se! :)
/Jonas
Postat: 26 september 2012, 13:08:10
av colliman
Den här LCD´n har jag försökt att få igång efter kondingbyte.
Trotts flertal försök så strtar den upp med de mest psykodeliska effekter på skärmen.
Har provat att resetta e-promet utan resultat.
Här är en sida som brukar hjälpa mig:http://leifline.com/reptips/LCD_PLASMA/LCD_PLASMA.htm
Kan vara att jag inte kollade om jag har bytt till låg ERS kondingar.
Vore glad för tipps.
C-man
Postat: 8 oktober 2012, 08:44:20
av backeliten
Har nu fått nya media kortet och nu startade tv:n upp som den skulle. Var tvungen att ändra inställningarna på kortet, då den jag fick var inställd för en 50" medans min är en 42", men det ändrades lätt under service menyn.
Tipsar om en sida som har mycket olika kort till många olika modeller i lager:
http://www.bixreclamation.com/
Snabb leverans var det också, stort plus!
/Jonas
