Modern boombox
Postat: 20 april 2012, 07:35:18
av PHermansson
Har funderingar på att bygga en liten musikspelare som låter ok men som samtidigt går att bära med sig ute. Främst i min egen trädgård långt från alla andra så jag stör inte
Den ska var modern, alltså inte en mp3-spelare med bilbatteri. Istället ska det vara LiPo, Android/Spotify.
Klurar lite på lämpliga komponenter. Androidenhet finns redan, antingen en avlagd Huaweitelefon eller Kendoplattan. Högtalare? Kanske det hyfsade Labtec 2.1-systemet som ligger här kan släppa till delar?
Hmm...
Re: Modern boombox
Postat: 20 april 2012, 08:39:01
av Meduza
Ska det vara en boombox så tycker jag att du hoppar över labtec-systemet och bygger med PA-element och klass-D-steg i stället så du får upp verkningsgraden,
Re: Modern boombox
Postat: 20 april 2012, 08:56:41
av dar303
Fin idé, min innehåller 5Ah lipo, sureelectronics klass D-steg och airport express, är iphonemänniska!
Jag har nu kört med fullrange 6x9 båthögtalare och ingen sub men funderar på att bygga en speciallåda med Ino audio PiP, då måste jag nog byta steg dock, slöseri med högtalare då!
Kör jag med dom behöver jag ingen sub, de går långt ned!
Posta gärna bilder på bygget!
Re: Modern boombox
Postat: 20 april 2012, 09:11:22
av Meduza
Själv så har jag en med 2st Eminence Alpha-8A och en Eminence APT-150, aktivt delningsfilter samt en sureelectronics 4x100w klass-D förstärkare
Inte riktig djupbas men den låter rätt bra och hyfsat mycket och går hyfsat långt ner (offrade en del av djupbasen för att komma ner i storlek och upp i verkningsgrad)
Re: Modern boombox
Postat: 10 maj 2012, 18:18:54
av PHermansson
Har funderat vidare på detta och det blir nog till att använda datorhögtalarna (som visade sig vara från Logitech) till att börja med. De låter helt ok, de har färdiga lådor och de är över.
Har plockat isär bashögtalaren för att ta en titt. I lådan finns en högtalare och ett basrör. Det finns också en transformator och ett kretskort. På detta finns en nätdel, en mindre förstärkarkrets (antar jag, sitter en kylfläns på) och en större förstärkarkrets. Denna större krets är en BA5417
High-output dual power amplifier (
http://kitsrus.com/pdf/ba5417.pdf).
"Wide supply voltage operating range (VCC = 6.0V to 15.0V)" - alltså kan man räkna med en utspänning från nätdelen på nånstans runt 11-14 volt.
Så nästa steg blir att fixa ett batteri och testa lite. Kan det här passa bra?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10189
Som laddare har jag en
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 4626307001.
Re: Modern boombox
Postat: 11 maj 2012, 21:36:42
av G-man
Vore inte en 3 cell LiPo vara mer lämpligt? du är uppe på 16,8V med ett 4 cells nyladdat..
med ett 3 cells så är det lägst 11,4V och högst 12,4V?
Re: Modern boombox
Postat: 12 maj 2012, 08:05:10
av PHermansson
Re: Modern boombox
Postat: 14 juni 2012, 10:20:42
av PHermansson
Nu har jag satt ihop en låda som väl lämnar en del övrigt att önska vad gäller designen. Funktionen och priset har fått gå före om man säger så...
Som spelare används en Kendo datorplatta. Batteriet är ett Mystery 11.1V Lipo, dessutom har jag kopplat in en enkel voltmätare. Ska fixa ett underspänningsskydd också.
Har provspelat, och det fungerar. Plattan drivs av sitt eget batteri, ljudsystemet drar cirka 100mA på rätt låg volym.
Re: Modern boombox
Postat: 14 juni 2012, 12:17:18
av dar303
Ghetto-style!
Så har många av mina byggen också sett ut, funkar det så funkar det!
Jag har hittat en tråd på ett forum där de bygger den ultimata festivalstereon, den finns om Sketchup-fil och det finns en komplett BOM, tydligen väldigt bra ljud!
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... chine.html
Det är numera en beprövad design och det har nog byggts hundratals.
Re: Modern boombox
Postat: 14 juni 2012, 12:38:35
av Nerre
En sån där låda kan ju bli rätt snygg om man slipar och spacklar lite och sen målar.
Re: Modern boombox
Postat: 14 juni 2012, 12:52:24
av PHermansson
Jo jag funderar på lite sprayfärg iaf. Men då blir det nått udda
Tyckte det blev praktiskt med uppfällbart lock också.
Re: Modern boombox
Postat: 14 juni 2012, 19:05:33
av PHermansson
Håller just på att provspela i trädgården, funkar helt ok. Har buntbandat fast batteriet och monterat en huvudbrytare. Tänkte först att brytaren på högtalarsystemet skulle räcka men den bryter tydligen inte helt. Note to Self: låt inte spänningen gå under 11.3.
Re: Modern boombox
Postat: 15 juni 2012, 09:38:31
av Gizmo
dar303 skrev:Hej!
Fram med bilder och förklaringar på ditt eget bygge! Av de klass D förstärkare jag kollat på så är de allra flesta sådana att de kan inte arbeta med hög verkningsgrad förrän de har sisådär 30-volt. Så vad har du för data på förstärkaren och exakt var köpte du den ifrån? Det jag tänker lite på inför just boombox-bygge är ju att man vill verkligen åt det där med extremt hög verkningsgrad. Det är skillnad på högtalare och högtalare, helt klart.
Re: Modern boombox
Postat: 15 juni 2012, 09:45:24
av Gizmo
I sammanhanget. Har sett att texas instruments har en hel del
intressanta klass-D förstärkarkretsar. Någon som har byggt ett bygge med någon av dem? Reggar man sig så kan man beställa produktprov på kretsarna
Effektstorlek 0.5 W till 315W (tänker sisådär 15W är väl lagom för boombox).
Re: Modern boombox
Postat: 15 juni 2012, 11:24:52
av dar303
Jag har den undanpackad nånstans. Det är ingen hög verkningsgrad på varken steg eller högtalare, bilhögtalare är värdelösa för sånt här,.
Läs min länk om Boominator, med de PA-basar de använder, den lådkonstruktionen, piezo-diskanterna och AMP6-korten från Janaf här på forumet får du den effektivaste konstruktionen som tagits fram, det ligger massor av uträkningar och flera års utvecklingstid bakom så inget vi gör kommer troligen att matcha det ändå!
Jag har gett upp mina andra planer, kommer definitivt att köra AMP6 istället för Sureelectronics-skiten framöver!
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=43
Så här skriver "boominator"-konstruktören: "It's loud! The sensivity is about 98 db/watt because of the double woofers and the magnet to magnet construction. With the amp giving about 50 Watts total peak power output, it should be around 113db total in peaks."
