Koppla xbox 360 i bilen
Postat: 15 april 2012, 23:15:11
Det är så här att jag har tänkt koppla in ett xbox 360 (standardversion) i bilen men har lite funderingar jag hoppas någon här kan.
Jag har planerat att koppla direkt från batteriet till xboxen genom en 12-15 vdc till 12vdc omvandlare/stabiliserare. Men har även funderat på att koppla från batteriet till en 12vdc till 230 vac 300W omvandlare. Är mest inne på att köra 12vdc till 12vdc för att slippa gå upp för att sedan gå ner (vilket ger energiförlust), men det värkar svårt att hitta sådana som klarar av att ge ut 300w.
För det jag har lyckats få reda på (Detta kan vara fel ska kontrollera mer senare) är att Xbox 360 drar ca 200 W har spänning på 12vdc vilket skulle bli ca. 16 ampere. Detta verkar vara det svåra att hitta något som kan ge ut den mängden ström den behöver, för alla 12-15vdc till 12vdc omvandlare/stabiliserare värkar max ge ut 5 ampere. Har jag fel?
Skärmen jag tänker använda är en laptop-skärm som jag gör om med hjälp av en "lvds Vga controllerboard" (Hittade detta på ebay av en snubbe som kallar sig för njytouch). Anledningen till att jag tar en laptop-skärm är att den väger lite, den är platt och drar lite ström. men tror dom kan dra ca 48 W 12vdc 4 ampere.
Så frågor jag har:
Vad ska jag använda? 12vdc till 12vdc eller 12vdc till 230vac omvandlare(och kommer förlusten betyda något)?
Är det ens lönt att stabilisera batteriets volt, kan jag köra direkt från batteri till xbox utan att vara rädd (kanske bara sätter någon 16A säkring emellan)?
Batteriet hade 12,7 volt när den provades på okq8 när den köptes.
Bilen kommer att köras medans xboxet är på, så det ska nog inte vara något problem med att batteriet "tar slut" eller?
Jag undrar om jag inte skulle klara av att bygga en själv med spänningsregulatorer (http://www.electrokit.com/l7812cv-to...r-12v-1a.41528)
Vet att dem bara klarar 1A men jag fundera om man parallellkoppla ca 17 stycken skulle det funka tro? Man behöver nog inga kondensatorer då det är likström på båda, eller?
Aja, det var lite funderingar jag hade hoppas jag kan få lite hjälp med dem så att jag kan börja med det här projektet. Har en "Dead line" den 16:e Maj så skulle vara bra med hjälp så att man kan börja beställa delar. Har en liten road trip då och det skulle vara roligt att överraska polaren (som inte vet om något) med ett xbox 360 redo att spelas på, i bilen.
Så frågor jag har:
