Laddningsregulator till solpanel
Postat: 14 april 2012, 12:44:51
av tugo
Jag funderar på att låta en solpanel som ger max 3A ge lite underhållsladdning till mina batterier i sommarstugan. Men jag har ingen laddningsregulator.
För en massa år sedan så vill jag minnas att jag i båtdiskussioner hört att "... laddningsregulator inte är nödvändig, dock en diod för att solpanelen inte ska ladda ur batteriet när solen inte lyser".
Fråga 1: Är det klokt att ladda med solpanel utan regulator (förutsatt att man håller koll på att batterierna inte kokar)?
Fråga 2: Är påståendet om behov av diod riktigt, alltså att solpanelen tömmer batteriet om solen inte skiner (det kanske finns något annat skäl till behovet av diod)?
Re: Laddningsregulator till solpanel
Postat: 15 april 2012, 00:59:24
av MiaM
Nu gissar jag (eftersom ingen annan svarat på drygt ett halvt dygn).
Om du vill så kan du göra en superenkel regulator, dels givetvis en diod som skyddar mot backström-urladdning, men också en krets som tänder en lampa på ca 35W om spänningen överstiger t.ex. 14.4V.
För en laddström om "bara" 3A så är det å andra sidan inte så krångligt att bygga en relativt enkel linjärregulator (som alltså bränner överskottseffekten som värme).
Postat: 15 april 2012, 12:00:26
av xxargs
Backdiod måste finnas på slingan någonstans - ibland kanske den redan är monterad på solpanelen - annars får man sätta dit en själv.
detta för att batteriet inte skall ladda ur sig under nattetid då solpanelerna läcker ström baklänges på 0.1-5% av strömmen de kan avge under full sol och beroende på batterispänning.
som diod väljer man ofta en schotty-diod för så lite framspänningsfall som möjligt - sådana finns det många typer av på Elfa då de är vanliga som likriktardioder i switchade nätaggregat.
vid mindre paneler kan man sätta en zenerdiod som shuntdiod mot jord gärna före backdioden (då zenerdioder också läcker en smula ström nära sitt område då den skall börja läcka/reglera) men med paneler som ger 3 ampere så börja det ge lite mycket effekt och man måste hitta en effektvariant av det med rejäl kylfläns.
eller så kan man göra som MiaM säger - en komparator med lite hysteres som via bilrelä tänder en 50 Watt bilstrålkastare när batterispänningen når strax under 14.4 Volt (14.8 Volt om det är kalcium-silver-batterier då de kräver 0.4 Volt högre spänning för att laddas ordentligt) och släcker igen först vid 13.4 Volt - kanske via en NE555 som fördröjare som gör att det lyser en viss minimumtid så att det inte står och klapprar.
Postat: 15 april 2012, 13:50:35
av ochkl0620
Jag har en ny regulator som borde passa dig.
Skicka ett PM om du är intresserad
Postat: 15 april 2012, 14:15:55
av JohnGalt
Postat: 15 april 2012, 15:03:09
av tugo
Tack för goda tips och svar. Som det ser ut för tillfället så kommer jag att nog att ladda utan regulator, men jag kommer förstås som jag nu lärt att se till att det finns en diod någonstans så att batterierna inte läcker. Om jag tänker om så att jag ska ha regulator, så hör jag av mig till dig, ochkl0620, i första hand. I andra hand hör jag mig för hos Conrad. Att bygga eget blir nog lite för komplicerat, men det vore förstås en utmaning. Och jag gillar sådana.
Tack så länge.
