styrkort
Postat: 16 juli 2005, 13:44:30
av Aluvi
Hej är det nån här som har byggt styrkort med L297 & L298 kretsarna som finns i länken nedanför
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... n&start=45
som kan hjälpa mej med komponent beskrivning?
Postat: 16 juli 2005, 14:46:41
av Fagge
De flesta komponenternas värden är utsatta, så välj en komponent, & kolla egenskaperna för den så ska värderna stå någonstans!.
Postat: 16 juli 2005, 14:52:22
av Aluvi
Såg det nu kanonbra thx
Postat: 16 juli 2005, 15:03:19
av Fagge
Perfekt!.
Bara tjoa till om du undrar nått. Sedan så får väll någon skriva ihopa en komplett manual till kortet, så fler kan få nyttan av det!.
Postat: 16 juli 2005, 17:45:39
av Aluvi
När det gäller kulskruvarna så ska jag få några st men dom är ganska grova ca:40mm det låter som det blir i häftigaste laget, så jag undrar om jag ska kränga dom och köpa 16mm hos solectro vad tycker du om dom Fagge kan det vara ett bättre alternativ till en kretskortsborrmaskin?
Postat: 16 juli 2005, 17:49:22
av tecno
40mm är bra häftiga för en liten kretskortsborrmaskin, men det finns ju billigare alternativ än Solectro om du inte hittar nåt på deras rea lista som kan passa. Kolla runt lite på nätet....
Postat: 16 juli 2005, 20:43:59
av ristomemo
Ska börja med att säga att jag har ingen erfarenhet av CNC maskiner. Fick uppfattningen att du får dessa 40mm gratis. Är det så borde det väll vara lika bra att använda dessa, om det nu inte finns några nackdelar med för grovt vill säga. Gratis är gott. :)
Postat: 16 juli 2005, 21:34:10
av Aluvi
Jag vet inte hur det är med nackdelar men jag antar att det behövs större och dyrare motorer för att orka driva dem.
Postat: 16 juli 2005, 21:58:45
av tecno
det är ju en hel del i 'massa' som du skall dra runt, det ställer lite mer krav på motorer i acceleration och inbromsning. Klart att det går men jag skulle välja annat. Hur långa rörelser ska du kunna köra? vad kommer du att ha som max last?
Postat: 17 juli 2005, 08:41:19
av Aluvi
Sträckan den ska röra sej blir väl ungefär 300*300.
sen vikten på bordet som ska röra sej? det vet jag ej var det hamnar men jag kommer att använda aluminium så långt det går i konstruktionen,
Och det är som sagt kretskort som ska borras och inget annat. Fast självklar skulle det råka dyka upp (billiga stora motorer) så är ju det inte helt fel det heller.
Postat: 17 juli 2005, 09:10:29
av tecno
Hej Aluvi,
Jag har löst mitt 'problem' med kuggremsdrift innan jag får tag på vettiga kulskruvar till rätt pris. Är ute på nätetr och letar ibland och om jag kommer på några så hojtar jag till då jag nu vet ungefär vad du är ute efter. Jag å andra sidan skall ha tag på ca 600 långa skruvar till mitt portal bygge. Hittar du nåt vettigt så skrik till.
Postat: 17 juli 2005, 12:25:26
av Aluvi
Hej tecno
Kuggremsdrift verkar som ett mycke billigare alternativ än kulskruv,
hur är det precisionen? jag har varit inne på det jag med ett tag,
har du några närgångna bilder på din lösning?
Postat: 17 juli 2005, 13:01:54
av tecno
Bilder kommer snart då jag skall börja med noggrannare tester. Har nyss bytt ut en rem som jag hadde liggandes, den var dubbelsidig och jag fick för mig att det inte var så bra med noggrannheten då den löpte över plana brytrullar.
