Krav på kabelvinda? (Oskyddad, märkt med "IP44")
Postat: 10 april 2012, 16:18:40
Under gårdagens shoppingtur såg jag en kabelvinda som fick min uppmärksamhet.
Vad jag minns så var det en sådan, fast med 50 meter kabel.
(Sajten i länken har inget som helst samband med butiken eller kabelvindan jag såg igår.)
Det jag först lade märke till var att kabelvindans uttag inte var petskyddade och saknade lock för uttagen.
Är avsaknaden av petskydd ok för användning inomhus?
Jag minns inte något konkret i reglerna kring den här typen av kablar, som ju används vid (tillfälliga) arbeten,
men det känns inte riktigt helt tryggt.
När jag tittade närmare på lappen så såg jag "IP44". Alltså ska den i princip tåla 10 minuter i duschen och en 1mm ståltråd utan att riskera fara.
Konkret så borde den alltså vara godkänd för utomhusbruk? Det tycker jag då rakt inte att den verkar vara.
Har jag missat något eller får ni också bilden av att en sån här kabelvinda knappast kan ha klarat kraven för IP44 ?
