Hur listar jag ut vilka transistorer jag behöver?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjenare!
Jag håller på och bygger en liten ca 10W transistorförstärkare.
ett GS steg (mos-transistorer) och ett push-pull bara. Jag klurar på hur jag ska gå till väga när jag väljer transistorerna.
De ska ju palla med rätt spänningar å strömmar o.s.v, men vart börjar jag rent praktiskt?
Jag kan ju inte kolla varenda transistor-datablad i hela universum. Finns det något ställe man letar på eller
har någon något annat tips?
cyr
Re: Hur listar jag ut vilka transistorer jag behöver?
Inlägg av cyr »
Tillverkare och distributörer brukar ha parametriska sökfunktioner. (Elfa har, men den är helt värdelös).
Jag brukar oftast gå via digikey, välja parametrar jag vet jag behöver och sen sortera på pris. Sen kan man börja kolla datablad...
Är det en helt egen design eller går du efter något
tillgängligt schema?
tokfan
Inlägg av tokfan »
tackar, det ska jag kolla upp. Egen design är det tänkt.
Jag hittar massor av formler om hur man räknar ut olika saker i ett gs-steg. Men det finns ju alltid massa data i förväg i alla exempel.
Finns det någon tumregel för hur stort man brukar välja något visst motstånd osv?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Nu trodde jag att jag hade koll på det teoretiska men det blir konstigt ändå!!?
Vet inte vilka transistorer jag ska välja och får inte förstärkaren att fungera som den ska. kanske för att jag har fel transistorer.
skickar med bild på en förstärkare som jag chansat ihop värdena på och får den att fungera med ca 5ggr förstärkning.
När jag försökte vara teoretisk gick det åt pipan. skickar med bild på det också.
Finns det något lätt trick att bestämma hur förstärkningen ska bli annars?
här kommer det bilder:
emilrowland
Inlägg av emilrowland »
tokfan: jag har en fråga till dig. vad heter programet som du testar kretsarna i, från vilket program komer bilderna ifrån?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Kul med lite respons i tråden!!
Multisim 11 heter det.
Ett program som heter Ultiboard hör till, där fixar man kretskortlayout. Hur bra som helst!
emilrowland
tack så mycket ska försöka testa det.
