Indikator, analog eller digital med hög upplösning. tips?
Postat: 5 april 2012, 15:04:14
av Fredrik79
Sitter och spånar lite på udda projekt i vanlig ordning.
Skulle vilja ha en form av "indikator", ungefär som batteritestarna på duracellbatterier (rent utseendemässigt), dvs en stapel.
stapeln ska indikera 128 olika värden (eller analogt) och vara ca 6-8 cm lång.
Försökt söka lite, men hittar just inget då jag inte ens vet riktigt vad jag letar efter. Någon med tips? :)
Skulle helst undvika att använda en lcd, då det handlar om en hel del staplar, och leds blir svårt att pressa in 128 st på 8 cm :P
Re: Indikator, analog eller digital med hög upplösning. tips
Postat: 5 april 2012, 17:17:22
av Fredrik79
Experimenterar lite på området. Testade precis en variant jag inte hade alltför stora förhoppningar om, vilket visade sig vara fullt berättigat:
Genomskinligt, tunt plaströr, svart isoleringstejp runt förutom en smal (1 mm) "slits" i mitten på längden, lysdiod i mynningen också hi-tech isoleringstejpad. pot till en bc547C och ställa styrkan på dioden. Det funkar ju på sätt och vis, men blir allt annat än exakt, men tänkte att jag skulle testa det för sakens skull och i brist på bättre lösningar. Tror inte man kan göra så mycket för att få denna variant mer exakt heller pga hur ljus fungerar.
Någon med bättre lösningar på lager? :)
Postat: 5 april 2012, 18:18:10
av Micke_s
128 ledare på 80mm bör gå om du tar 0402. Däremot så lär det inte vara kul att handlöda. Minska antalet är nog vettigt. Annars så skulle en plastbit som flyttas med en stegmotor precis som en cdläsare. Titta i en slim variant, de är små.
Postat: 5 april 2012, 18:21:46
av cyr
IN-9 / IN-13 eller liknande är ett ganska häftigt alternativ:
http://www.smbaker.com/experimenting-wi ... ixie-tubes
Annars kanske 8 eller 16 LEDs + 8 eller 16 olika ljusnivåer (på den sista tända LEDen) kan ge din 128 steg?
edit: Missade visst "8cm", så första förslaget lär inte funka... men snyggt är det iaf :)
Postat: 5 april 2012, 18:35:48
av Fredrik79
Även om jag inte lär kunna använda det så var det riktigt häftigt! :) Tack för den länken.
Postat: 5 april 2012, 20:50:30
av HUGGBÄVERN
cyr skrev:IN-9 / IN-13 eller liknande är ett ganska häftigt alternativ:
Jag har byggsatser till två sådana staplar - VUMETER - på G. Är ju helt läckra som helst.
