3G antennfråga?
stoffe
3G antennfråga?
Inlägg av stoffe »
Hej
Jag skulle behöva en extern antenn till mitt mobila bredband med 3G uppkoppling. Jag har kikat runt lite på ebay, infoferenda, dustin och clas ohlson.
En billig yagi 16 Dbi från ebay kan man få för ~170 kr med frakt och en dyr 11 Dbi från infoferenda kostar ~2100+ kr. resten av inköpställena har en för ~1300 kr och den tar flera band samtidigt, kan det verkligen vara sant?
Hur vet jag om Antennen är bra? Risken är ju att en billig antenn inte är perfekt avstämd, det kanske går att ändra själv om man vet hur man gör...?
Frekvensbandet är 2100 MHz
Många frågor från en som har 48-50% signalstyrka med mitt Huawei E367 usb modem.
netrunner
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av netrunner »
Har du inte dom 10'000-tals kronor som en antenn-analysator i GHz-området kostar så är det lätt: Du kan bara testa dig fram.
Jag har ett par olika omni antenner för 3G tillsammans med tillhörande USB-3G-sticka. Tanken var att detta skulle ge bättre mottagning på bussen till jobbet 40 minuter varje dag. Så var inte direkt fallet. Monster antennen gav bara 40% extra och den mer human 20% (länk hastighet).
Nu kan det iofs vara ett problem med min USB-sticka, det kan jag inte veta något om.
Står man still är lösningen jätte lätt. Parabolantenn.
utöver att köpa en så går det bra att bygga en: http://www.usbwifi.orconhosting.net.nz/ (34 är min)
frippe123
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av frippe123 »
Hej,
Bor själv ute i bushen i en stenkåk med plåttak och 5 kilometer till masten vilket gör att min mottagning inomhus är lika med noll. Jag har en 20,5 dBi panelantenn från ebay som fungerar bra (http://www.ebay.co.uk/itm/UMTS-HSDPA-20 ... 414d51be94 ). Får mellan 57-72% mottagning och då har jag 11 eller 12 m kabel. Har köpt en 2 meterskabel och skall testa att sätta modemet/routern på vinden.
stoffe
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av stoffe »
Hej
Jag har faktiskt fått tag på en större parabolantenn+antennrör som jag har möjlighet att montera på min vind där den dessutom sitter väderskyddad. Att montera USB modemet direkt i primärfokus på antennen kanske vore det bästa? Hur väderskyddar man annars USB modemet?
Det går tyvärr inte att använda mer än 5 dm USB kabel till denna enligt tillverkaren och jag har provat mig fram, det verkar tyvärr stämma.
Kan det gå med en aktiv förlängning?
Enligt firman antennimport så kan tydligen inte Huawei E367 modemet sända via extern antenn utan bara ta emot, det problemet kringgår man med parabol. Ej bekräftad uppgift ännu.
Jag har tyvärr ingen antenn-analysator för $$$ pengar, det vore bra att ha! :)
Panelantennen på ebay har jag faktiskt tittat på igår, jag vill helst att detta ska bli så billigt som möjligt.
labmaster
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av labmaster »
Hej!
Skippa alla tankar om att sätta mobiltelefonen eller USB-modemet i primärfokus. Det är mest humor i sådana lösningsförslag.
Köp en för ändamålet anpassad antenn men bara under förutsättning att det finns anslutning för extern antenn på ditt USB-modem.
stoffe
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av stoffe »
Hej
Så parabollösningen fungerar alltså inte? Jag tänkte i alla fall prova då det inte kostar något.
Jag har sett en 17 dbi panel antenn från samma säljare som ebay-länken ovan, kanske vore bäst att investera i en sådan. 21 dbi är ju mer men frågan är hur mycket mer jag behöver?
Borde bero på kabellängden oxå? 5 meter tänkte jag använda. Jag har för övrigt RG213 kabel men den kanske inte går att använda till dessa höga frekvenser? Förlusten i den vet jag inget om, den såg bara grov och dyrare ut.
Många frågor..
Re: 3G antennfråga?
Tänk på att ingen antenn "förstärker" signalen, de bara "fokuserar".
En antenn med högre gain har alltså en smalare lob, d.v.s. det blir mer kritiskt hur den är riktad.
Sen är ju polariseringen viktig också, jag har ingen aning om ifall 3G är vertikalt eller horisontalt polariserat.
janders
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av janders »
Tänk på att modemens anslutning för extern antenn oftast enbart är mottagar-diversitet, dvs man får ingen förbättring i upplänk.
stoffe
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av stoffe »
Hej
Tack för snabba svar, 3G har vertikal polarisering. Yagi antenner är vridna 90 grader i förhållande till hur äldre tv-antenner är monterade.
Precis, jag behöver fokusera in signalen bättre.
Om man använder en induktiv överförare till usb stickan istället för den externa ingången, då borde antennen även sända data? Frågan är hur bra det fungerar.
Tips på usb 3G modem som även kan sända via externt uttag?
frippe123
Re: 3G antennfråga?
Om du använder en induktiv docka så får du förstärkning i sändningen också. Dock blir det en större förlust än med en pigtail.
stoffe
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av stoffe »
Hej
Janders; hur vet du att modemet bara tar emot via extern antenn?
Var köper man en induktiv adapter? Jag har letat men hittar inget som verkar vettigt.
tgr
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av tgr »
Det borde stå i modemets manual om det är diversitetsmottagning eller ej. Jag har inte stött på något modem med endast en antenn-in/utgång där den inte varit för diversitet.
Finns dock sådana med två där du kan koppla antenn för sändning.
De induktiva adaptrarna brukar kallas signalöverförare.
Jag har en signalöverförare liggande som inte används, sma kontakt. Knappt använd. Du kan få köpa den för 300:- + frakt.
Nypris ca 500:-
http://www.dustinhome.se/product/5010326723
http://www.communica.se/index.asp?artikel=4400808
netrunner
Re: 3G antennfråga?
Det är faktiskt bara monteringen som är problemet. Lätt att ändra på.
Skippa alla tankar om att sätta mobiltelefonen eller USB-modemet i primärfokus. Det är mest humor i sådana lösningsförslag. Köp en för ändamålet anpassad antenn men bara under förutsättning att det finns anslutning för extern antenn på ditt USB-modem.
Den typen av antenner är också extremt dyra. Det kräver även att modemet är speciellt anpassat. Det man vinner är att modemet belyser parabolskålen perfekt, blir bättre och man slipper lite brus. Tar man en helt vanlig 90cm villa parabol så blir det sämre verkningsgrad men grundregeln "större är större" :) gör att det blir helt ok i alla fall. Ofta kan man hitta att modemet funkar bättre på ena sidan istället för andra.
Det går tyvärr inte att använda mer än 5 dm USB kabel till denna enligt tillverkaren och jag har provat mig fram, det verkar tyvärr stämma. Kan det gå med en aktiv förlängning?
Javisst, du får ha max 5 aktiva förlägnare / hubbar efter varandra. Problemet är att datorn skickar 5V spänningsmatning och att ledarna i kabeln är väldigt smala. Spänningen faller till en för låg nivå efter första hoppet. Kan man "stödmata" med 5V så går det bra. Ett sätt är att dra tjockare kabel (biltemas högtalarkabel) med 5V matning i och infoga på kabeln vid varje hopp. Jag har testat detta på 2 webcam som sitter på 3 förläningskablar och det funkar.
stoffe
Re: 3G antennfråga?
Inlägg av stoffe »
Hej
Nu har jag provat en 1 meters villa-parabol och 48% signalstyrka blev 61% som bäst, det verkar som en hopplös lösning.
Jag köpte faktiskt tgrs induktiva överförare. ca 5 dbi förlust men då kan jag även sända data via extern antenn vilket borde förbättra resultatet totalt.
1. Det lutar mot att det blir panelantenn från ebay, 17 eller 18,5 dbi? Prisskillnaden är minimal. Polarisationen spelar ingen roll på en sådan antenn heller, om det är vanlig RG58 kabel så är signalförlusten 0,6 dbi per meter. 5-7 meters kabellängd borde fungera.
2. Är det viktigt att man jordar skärmen i antennkabeln?
3. Netrunner, har du någon rekomendation på aktiv usbkabel eller funkar vilket ebay jox som helst?
Detta blir ju en bra guide för den som vill förbättra sin 3G mottagning i glesbygd.
labmaster
Re: 3G antennfråga?
Bäst resultat uppnår du med en aktiv repeater. Kostnaden för en sådan varierar men man får räkna med omkring 7 000 kronor. Denna summa kan med fördel delas med grannarna, om det nu finns några inom rimligt avstånd.
Det är viktigt att du ansluter antennkabelns skärm i bägge ändar och jag skulle inte använda RG58 men det är en smaksak. 17 eller 18 dBi har ingen praktisk betydelse på den upplevda kvaliteten i kommunikationskanalen.
