Vad är en "ferrite loop stick"?
Postat: 27 mars 2012, 20:07:45
av hanzibal
Hejsan!
Jag funderar på att leka lite med detta chip som är en AM/FM-mottagare med bl.a. RDS-funktion:
SI4735C40GU SSOP-24 AM/FM radio
Enligt databladet behöver man en s.k. "ferrite loop stick" för antennen, vad är det och var får man tag i sådan?
Kan de verkligen mena en sådan här grunka?
Min mor hade en Philips radiomöbel (en sådan som tog tid att värma upp) från 50-talet, den hade en roterande sådan här kommer jag ihåg.
Re: Vad är en "ferrite loop stick"?
Postat: 27 mars 2012, 20:18:31
av Rolf Zetterberg
Ferritantenn är samma sak som loop stick.
Plockas enklast från skrotade radioapparater.
Postat: 27 mars 2012, 21:03:29
av hanzibal
Tack, tycks vara en ganska klumpig mojäng.
Jag menar, här sitter man med en massa ytlödade komponenter och microprocessorer med ofattbar transistortäthet anno 2012 och sen måste man typ svetsa dit en 50-talspryl mitt i alltihop
Postat: 27 mars 2012, 21:17:35
av prototypen
Men skippa AM delen, finns mycket lite att lyssna på i alla fall.
Med dagens switchat så blir det ändå bara en massa störningar.
Protte
Postat: 27 mars 2012, 21:22:30
av hanzibal
Aha, så du menar att den där pinnen bara behövs för AM? I så fall skippar jag den.
Postat: 27 mars 2012, 21:50:38
av Josty Kid
Ja Protte har rätt, det är AM antennen så tänker du inte lyssna på det så lär den inte behövas.
Postat: 27 mars 2012, 22:03:55
av prototypen
Jag brukar lyssna på AM när det är åska på gång, när man sedan startar datorn så tror man att högtalarna ska spricka. Radiospecktrat är så förorenat så det är svårt med AM.
Protte
Postat: 27 mars 2012, 22:10:46
av hanzibal
Toppen, då skippar jag helt enkelt AM, lyssnar i princip aldrig på det - enda gången jag minns var i Nevada där man inte kunde få in FM
Postat: 27 mars 2012, 22:15:27
av sodjan
He, "mellanvåg" och Radio Luxemburg på, vad var det, 1450 om jag inte minns fel,
jösses det var 30 år sedan...
Ja, jäklar, bara 10 KHz "frekvensdrift" på 30 år...
1440 skulle det vara...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Luxembourg
Postat: 27 mars 2012, 22:21:47
av blueint
Hur får man kontroll på avstämningen så att ferriten tar rätt frekvensområde och är anpassat till mottagaren?
Postat: 27 mars 2012, 22:31:26
av prototypen
sodjan skrev:He, "mellanvåg" och Radio Luxemburg på, vad var det, 1450 om jag inte minns fel,
Ursprungligen så var det 1439 men frekvensen ändrades någon gång som ingen mins.
Hur som helst så kallades stationen 208 som blir våglängden.
De försökte som webbradio för några år sedan men det har tystnat igen.
Protte
Postat: 27 mars 2012, 22:44:29
av Rolf Zetterberg
Lyssnar på AM flera ggr i veckan.Bäst att passa på nu då det är bra konditioner.Ju ljusare det blir ute,desto sämre går det.
Ferritantennen avstäms med en 2-gangs vridkonding där ena halvan används till ferriten(antennkrets)och den andra halvan till oscillatorn(frekvensen).
Kan lägga till att finjustera ferritantenner gör man genom att förskjuta lindningen på staven.
