Verkningsgrad hos en polankarmotor?
Henry
Inlägg av Henry »
Har inte hittat någonting alls om dessa små enkla motorer. Så jag undrar om någon vet eller kan ge en kvalificerad gissning på vad verkningsgraden kan vara hos en liten 60 watts variant, belastad men utan att varvet går ner och obelastad. Eller bara rent generellt bland dessa motorer.
En personlig gissning är att jag inte tror att den är så där våldsamt hög.
obelastad är verkningsgarden per definition 0. Jag har testat att köra två batteridrivan borrmaskiner mot varandra. Då tror jag att 30% av effekten kom ut i anra änden. Men det är ju med växelåds förluster och två motorer.
Henry
Inlägg av Henry »
Verkningsgraden är förstås noll obelastad, i teroin ialf. Tar du en polankarmotor och kör den tex 30min så blir den väldigt varm, detta med eller utan belastning. Det betyder att en hel del energi går åt till ingen nytta.
Men 30% var inte speciellt bra men som sagt så försvinner det nog en hel del i en växellåda.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Nu blir jag väldigt nyfiken. Vad är en polankarmotor? Google verkar inte vilja ge mig några svar på den frågan :(
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Då är vi två :oops:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag tycker det låter som vilken elmotor som helst med lindningarna på rotorn. Kollar man på rotorn uppifrån ser ju polerna ut som ankare. Har jag rätt?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ni menar inte skärmpolmotor?
30% är efter förluster i två motorer och två växelådor.
Henry
Inlägg av Henry »
Skärmpolmotor heter den ju för he-vete. :lol: Ja det är då en sanslös skillnad mellan motor uppbyggnad om man så säger, hmm får väl skylla på den sena timmen när jag skrev det. :)
Edit, hittade lite info som åtminstone ger en liten uppskattning om dess verkningsgrad, och den var sämre än vad jag trodde.
Skärmpolmotor med fläkt
En verkningsgrad på 9.5%! Det man tjänar i att köpa dom (dom är ju ganska så billiga) känns nästan som om man förlorar den förtjänsten snabbt i strömförbrukningen i stället.
Trodde inte att det var så dåligt. Men det jag behöver är en motor som kan få en 5 bladig fläkt som är 3dm i diameter att snurra i minst 3000 - 3500rpm under sammanlagt några timmar varje dag utan att motorn blir alldeles för varm. Och att motorn inte väger alldeles för mycket heller. Det enda jag kan komma på rakt av är ev någon dc motor, men det blir extra jobb med strömförsörjningen då tycker jag, fast det är kanske oundvikligt i vilket fall som helst.
bengt-re
Skype: bengt-re
Allströmsmotor ifrån en dammsugagare eller borrmaskin bör nog fungera bra - inge under av verkningsgrad de heller, men bättre än skärmpolmotorer iaf och dessutom billiga.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo kan ju gå, slipper ialf hålla på med speciell strömförsörjning. Men ett problem är att dessa har ett ganska så högt varvtal så då får jag isåfall vinkelstyra den så det blir ett lite lägre varvtal på den, men det är ju enkelt att fixa.
MadModder
Vad heter de motorer där statorn har massa lindningar runtom (ser ut ungefär som en bilgenerator utanpå) och rotorn är en klump med massa snedställda permanentmagneter i? Sitter i alla 230V bordsfläktar jag plockat isär.
Nu är det ju inte snedställda permanentmagneter, det är mjukjärn.
De fungerar på grund av virvelströmmen men inte innehåller de permanentmagneter.
MadModder
Ok. Då hade den väl blivit magnetiserad då för det fastnade skruvar på den när jag la den på bordet.
