Tröttnade på Jula eländet, köpte en riktig fräs.
En Abene VHF3
- Krille Krokodil
Re: Tröttnade på Jula eländet, köpte en riktig fräs.
Natt blev dag ungefär...
Den ser inte ut att vara mycket körd.
@blueint
Är sugen på att bygga om den till CNC men jag har ingen aning om vilka motorer man ska köpa och hur mycket det kostar.
Jag upptäckte hur jobbigt det var att titta på skalorna för att räkna ut måtten. Gjorde A borrning och då saknade jag en digital mätare för att hitta tillbaka till rätt Z mått efter ha justerat diametern.
- Krille Krokodil
Ja, skalor är guld. Makaroner & ketchup april ut så har du råd med dem med
"Den ser inte ut att vara mycket körd."
Det stämmer men på grund av att dom inte har skött smörjningen så finns det tyvärr lite glapp som måste justeras bort. Annars så verkar den vara i bra skick och med lite kärlek och en klick färg så kommer den att bli som ny.
Saker som kunde ta flera dagar att fräsa i Jula fräsen fräser jag nu på några timmar
Det finns en Abene på Blocket just nu. Fast dom har slarvat bort bordet till den.
http://www.blocket.se/stockholm/Abene_k ... ?ca=11&w=3
Annonsen på blocket förklarade varför det heter Abene också, alltid tyckt det varit ett lite konstigt namn. Men hur i jössenamn tappar man bort fräsbordet? En gjutjärnsklump på 100kg+?
Det saknade bordet gör att den tyvärr blir rätt värdelös. En massa extra jobb och kostnad för att ordna ett nytt bord. AB E.N. Eklund
Jag glömde att säga grattis till BEEP för den fina maskinen! Den måste ha varit ett totalt lyft jämfört med Julajärnet.
Har funderat lite på ett framtida CNC bygge och hittade motorer och drivsteg på cnc2all.
Stegmotor 85STH118-6004B ___________________ Drivsteg Bipolärt 8A
Jag gissar på att motorerna med rätt utväxling kommer att orka
Z axeln kommer kanske att bli långsam men sköter fräsen sig själv så kan jag göra något annat under tiden.
En VHF3 på forumet som är ombyggd till CNC.
Abene VHF3 -> CNC
Abene VHF3 -> CNC
- tecno
- Skype: tecnobs
Grattis till en fin pjäs BEEP.
Kolla H.O's Abene bygge så lär du få lite tips vad som kan behövas.
Jag har hyrt en egen lokal men tyvärr så får jag inte in fräsen genom dörröppningen så jag blev tvungen att ta ur bordet.
- DW
Där har du fått tag i en fin maskin
Du är inte ensam om att gått vägen från att försöka bygga om en järnklump för att sedan istället ta ett smycke att bygga om.
Var nu noga med vad du skall köpa för drivers o enheter för att få det att bli rätt direkt. Antar du skall köra Mach3.
Så mitt tipps blir att kopiera från någon som har en i drift. Det blir nog ett spännande bygge.
Kul med fina bilder!
Nu när jag har en egen liten lokal så ska jag börja meka igen. Först så ska jag göra färdig svarven som har stått och dammat ett bra tag och sedan så blir det troligtvis ett CNC projekt för fräsen.
Leadshine DM2282 - 2 Phase Digital Stepper Drive; Direct 220/230 VAC Input / Max 8.2A
Leadshine 110HS20 - 20 N.m (2,832 Oz-In) 2 Phase NEMA 42 Stepper Motor
