Ledningsbanor för 20V 3A
Postat: 18 mars 2012, 17:51:11
av hanzibal
Ungefär hur breda bör ledningsbanor på kretskort minst vara för att klara 20V och max 3A?
Har ju iofs också med tjockleken att göra men tänker mig kretskort från tex BatchPCB.
Re: Ledningsbanor för 20V 3A
Postat: 18 mars 2012, 18:21:09
av Klas-Kenny
Spänningen är rätt oväsentlig (inom vissa gränser, hög spänning så bör man ha högre isolationsavstånd mm. men det var inte frågan så), det är strömmen som är relevant.
Tjockleken beror helt på hur högt spänningsfall du kan tolerera, hur temperaturen ser ut i övrigt där kortet ska sitta och framför allt längden på ledaren.
Edit: Och det vanligaste är 35µm laminat, det är väl det man får "anta" om du inte angivit något annat..
Postat: 18 mars 2012, 18:24:10
av tecno
Om du letar här på forumet på ledarbredd ström så får du träff på bl.a denna http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Postat: 18 mars 2012, 18:37:21
av psynoise
ELFAs faktasidor har en tabell med ledningsbredd och tillåten övertemperatur för 35 µm tjock folie på sidan 15.
http://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webro ... /fakta.pdf
Postat: 18 mars 2012, 19:19:43
av hanzibal
Tackar, missade att söka först och fråga sen.
Postat: 18 mars 2012, 19:32:53
av TomasL
Det bästa verktyget, vilket borde finnas på allas skrivbord är MiscEl, www.miscel.dk
Postat: 18 mars 2012, 20:46:18
av tecno
Min gamla slagdänga MISCEL
Postat: 18 mars 2012, 21:52:22
av hanzibal
Ja, Miscel verkar bra. Har laddat hem men inte provkört ännu.
