Inkoppling av 3-fas motor i matprocessor robot coupe
Postat: 13 mars 2012, 23:49:55
av Agamemnon
Ska försöka få igång en gammal robot coupe matprocessor R501 från 1988 där elektroniken pajat. Är rätt säker på att motorn är ok så tänkte bygga lite ny styrning till den. Mycket enkelt, motorn har dubbla 3-fas anslutningar för 2 olika effekt/hastigheter. Tänkte helt enkelt köra två kontaktorer för vardera hastighet och en 3-läges brytare för 1 - 0 - 2. Nu till funderingen, anslutningskabeln till apparaten har endast 2 faser in på styrkortet. Hur bär den sig åt för att göra 3-fas till motorn? Vågar man ansluta 3 faser rakt på en gruppen av lindningar för att provköra den??
Re: Inkoppling av 3-fas motor i matprocessor robot coupe
Postat: 15 mars 2012, 12:30:08
av Agamemnon
Nu börjar det klia i fingrarna...vågar jag koppla på 3 fas direkt på motorn eller bör jag skydda den på något sätt och hur isåfall? Till motorn går som sagt 2st kablar varav en har 3 ledare (grön, röd, gul) och den andra som har 5 ledare (svart, blå, vit + 2 ledare som är en tempprob). Är rätt säker på att det inte är frågan om en Y-D historia utan om 2 olika hastigheter/effekter. Vill ju inte elda upp motorn i en maskin som kostar 20 papp så jag är lite ängslig när det gäller att koppla på ström :-/
Postat: 15 mars 2012, 13:33:09
av FormerMazda
För att nån här ska kunna svara hur du ska göra krävs bilder och data på motorn. Minst.
Men jag skulle vilja säga att om du är hemma på det du gör och tror dig veta hur du ska göra så kan du ju mäta dig fram till vilka lindingar du ska lägga spänning på. Åtminstone till att börja med.
Postat: 15 mars 2012, 17:53:04
av danei
En snabb googling antydde att det finns en massa illa motorer till den. Så vad är den märkt med?
Postat: 15 mars 2012, 18:05:40
av Agamemnon
Nu har jag hittat lite info som var svår att se:
LEROY-SOMER
D32 No.705289-87
0.45/0.90 kW 0.60/1.20Ch
50hz 750/1500 T/mn Ph3
PV 380V 2,3A
GV380V 2A
Moteur Asyncron
Postat: 15 mars 2012, 18:15:26
av konig7070
Kan du ta en bild på märkplåten och anslutningsplinten?
Men det kan vara en två-hastighetsmotor med intern nolla för lindningarna. Titta på sidan 7 http://www.busck.se/omelmotorer11.pdf
Postat: 15 mars 2012, 18:29:16
av SeniorLemuren
Att poltalet är 4 resp 8 kan tyda på att den är Dahlanderkopplad.
Edit:
Att bara en driftspänning är angiven talar även för detta.
Postat: 15 mars 2012, 18:43:09
av Agamemnon
Finns ingen plint, det är två kabelstammar som kommer ur motorns hölje. Typskylen är väldigt svåråtkommlig och skruvarna som motorn sitter med är åtdragna med 1000 nm så dom får jag inte loss. Men det står exakt så som jag skrev. Vad innebär en dahlanderkoppling?
Edit: såg inte din bild
Postat: 15 mars 2012, 18:50:06
av Agamemnon
En ohmmätning ger 22 ohm mellan alla kombinationer på de tre kablarna på ena stammen. Mätte aldrig den andra. Skulle man mäta o se ifall det finns förbindelse mellan de olika kabekstammarna också?
Postat: 15 mars 2012, 18:53:57
av SeniorLemuren
Svar ja. Om det är skilda lindningar så finns ingen kontakt emellan, men är den Dahlanderkopplad så är det kontakt mellan de båda lindningarna.
Postat: 15 mars 2012, 20:28:57
av danei
1000 nanometer?
Postat: 15 mars 2012, 20:59:25
av Agamemnon
Nya mätningar;
Inom samma kabel är det 22,4 ohm mellan alla 3 ledare.
Den andra kabeln har liknande mellan sina 3 ledare.
Mellan kabelstammarna är det 25,5, 14,5 och 14,5. Samma med alla kombinationer, 2st med 14,5 och en med 25,5 ohm.
Så det är alltså kontakt mellan dem så det lutar åt en dahlanderkoppling då? Hur ska då denna pjäs anslutas för att erhålla hastighet 1 resp 2?
Postat: 15 mars 2012, 21:18:57
av danei
Postat: 15 mars 2012, 21:30:46
av Agamemnon
Precis sådär måste ju lindningarna ligga enligt ohmmätningen. Vad skulle hända om man istället kopplade 1U, 1V, 1W som på bilden men körde 2U, 2V, 2W utan att koppla ihop de andra? Skulle resultatet bli samma?
Postat: 15 mars 2012, 22:55:59
av Agamemnon
Provkörd på low speed varianten till vänster där dom andra hänger i luften. Har ingen aning om det var 1UVW eller 2UVW som jag kopplade in mig på men den snurrade på fint iallafall. Har det någon betydelse och isåfall, kan man inte bara koppla ihop de tre andra för att få high speed? Vad är poängen med att växla lindningar som på bilderna?
