Wisp628 - Något att ha?
Postat: 10 juli 2005, 21:30:08
av Logan
Nästa vecka är det löning och då ska jag köpa mig en Pic Programerare och hoppar över mitt tidigare liv av BS2. Jag har kollat runt på forumet och en PIC programerare som kallas Wisp628 värkar har fått många plus. Och jag ser inga nackdelar med den heller.
Vad säger ni?
Postat: 10 juli 2005, 22:01:56
av bengt-re
Om man inte kör ICD så duger vilken programerare som helst som fungerar.... ;) Som bonden sa om hönan, skit samma hur den ser ut, vad den heter, hur den låter så länge som hon lägger ägg....
Postat: 10 juli 2005, 23:26:09
av sodjan
Du kan maila mig direkt på jan-erik -dot- soderholm -at- telia -dot- com om du har några specifica frågor kring Wisp628.
OBS att jag säljer kit till den, så fråga mig inte om den är "bra"... :-) :-)
Postat: 11 juli 2005, 00:25:38
av melki
Jag har använt den några månader och har inte haft några problem. Gjorde en egen layout efter ritningen på den här sidan http://www.voti.nl/wisp628/index_1.html
Programmerade firmware i 628 an med en enkel ??? koppling på labbplattan och några sladdar till parallellporten och winpicprog.
Det var lite klurigt att få mjukvaran till datorn att fungera, men sen har det gått bra.
Melki
Postat: 11 juli 2005, 14:09:17
av pheer
Om microchip fortfarande har fri frakt och 10% så slå till på en ICD2.
Ca 1400kr
Postat: 11 juli 2005, 14:26:22
av Logan
sodjan skrev:Du kan maila mig direkt på jan-erik -dot- soderholm -at- telia -dot- com om du har några specifica frågor kring Wisp628.
Jasså vad bra :D
Har du någon sådan hemma? ska somsakt köpa en nu denna vecka.
Postat: 12 juli 2005, 02:40:14
av sodjan
> "Det var lite klurigt att få mjukvaran till datorn att fungera, men sen har det gått bra."
Kör du original XWisp (a pita med alla Python kit !) eller den mycket smidigare XWisp2 (kolla http://www.robh.nl, och följ menyerna till PIC-"någonting"...)
> "Har du någon sådan [Wisp628] hemma?"
Ett 50-tal... Se : http://www.jescab.se/wisp628.html
Postat: 14 juli 2005, 13:34:13
av melki
Kör med Xwisp original. Tack för tipset! Ska prova Xwisp2.
Melki
Postat: 14 juli 2005, 14:59:07
av sodjan
Förrutom att XWisp2 är *mycket* smidigare att installera (se info på
http://www.jescab.se/Programvara.html), så "flashar" den även ungefär dubbelt så snabbt (på min 800Mhz P-III'a i alla fall) än den Python baserade varianten...
Om man vill experimentera med de nya PIC10-serien, finns en alternativ firmware till Wisp628 hårdvaran här : http://www.philpem.me.uk/elec.php.
Med den kan man programmera ett par ytterligare PIC typer som inte Wisp628'an stöder (just nu), t.ex den nya PIC10-serien, men i stort sätt är det samma typer som med original firmware, så förrutom PIC10 så finns det väll ingen större anledning att fixa med detta...
