GPS-data, baudrate?
Johan.o
GPS-data, baudrate?
Inlägg av Johan.o »
Hej
Undrar vilken överföringshastighet som är vanligast för
NMEA-data, på de GPS som har 'data ut port'.
på min är det 4800 baud.
Vore lite intressant att veta om den hastigheten är standard,
eller om man brukar kunna välja. Någon som har en och kan kolla?
jack
Inlägg av jack »
På vår Magellan Meridian är det valbart mellan 1200-115200bps.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Det är den helt klart den vanligaste hastigheten.
vukan
Inlägg av vukan »
har en GPS-mottagare inkopplad till min bärbara och man kan välja hastigheten i programmen (iaf dom jag använt) men standard är på 4800 baud.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
4800 är standard när det gäller nmea, tror att alla gpsér fixar just den hastigheten så skall man låsa sig till en hastighet så är 4800 den rätta sprutten..
speakman
Inlägg av speakman »
jack skrev:På vår Magellan Meridian är det valbart mellan 1200-115200bps.
ristomemo skrev:Det är den helt klart den vanligaste hastigheten.
Det ligger nånting i det.. :shock:
Mvh
speakman
netrunner
Inlägg av netrunner »
"smarta" GPS-prylar kan man nomalt ställa till en viss fart.
Dom dom inte är "smarta" går normalt på 4800.
GPS:en gör bara en mätning/s, så villken fart man har på seriellkablen är inte så viktigt.
Man kan således glömma att få "super nogran" tid från GPS:en.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad är det som hindrar supernogram tid från en GPS genom att den bara skickar ut värdena 1 gång i sekunden?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Varför skulle en GPS vara mindre "smart"
för att den bara skyfflar data till data-utgången i 4800 b/s?
Det enda intressanta med hastigheten är som jag ser det kompabilitet
mellan sändare och mottagare.
netrunner
AndLi:
Anta att du vill veta vad klockan är med 12 decimaler (kan va bra att veta om flera saker ska sammarbeta). Då finns det ingen regel för _när_ GPS:en ska säga 12:51:21. Det saknas ett "pip"/eller "nu".
Johan.o:
Med smart GPS menar jag en sådan som har egen dator, där datorn kan välja hur den ska komunicera med resten av världen.
cyr
Inlägg av cyr »
Vet inte hur vanligt det är, men det finns iaf på vissa GPS en PPS-utgång (pulse per second) som ska vara synkad med UTC-tiden åtminstone +/- någon mikrosekund eller så. Det är väl precis vad man behöver som "pip"...
bengt-re
Skype: bengt-re
Den absoluta tidssignalen ut ifrån GPS är inte så noggrann, men över tiden är den lika exakt som det atomut som sitter i sateliten, så räknar man sekundpulserna under några veckor och delar ner sin kristall man vill kalibrera så att den också ger sekundpulser så kan man över en längre tid kalibrera sin frekvensnormal på det viset, det är rätt vanlig metod - men gps-klockan i sig är +/-1 sekund
