Nätaggregat från Kjell o Co
Postat: 9 mars 2012, 14:18:58
av Horatius
Behöver ett nätagg snabbt för helgens labbar. Kjell o Co har en tillgänglig lösning.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... nformation
Någon som har erfarenhet av det? Prisvärt eller rent skräp?
Edit
Äsch jag behöver ett med dubbla spänningar.
Re: Nätaggregat från Kjell o Co
Postat: 9 mars 2012, 14:24:12
av Klas-Kenny
Jag har två labbagg från Kjell, dels lillebror till det du länkade:
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44421
Och det fungerar riktigt bra. Har plågat det med allt möjligt, mängder av långa och korta kortslutningar på max ström och spänning etc. och det har aldrig varit några problem alls, går hur bra som helst!
Sen har jag nu sedan en liten tid tillbaka även ett sådant:
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 702-p48263
Även det fungerar hur bra som helst hittills, har inte hunnit plåga det så mycket ännu men det jag använt det så är det inga konstigheter alls.
Älskar även att det har 10varvs-pot för spänningen, agget ovan har en coarse och en fine-pot, inte alls lika smidigt och jag antar att det är samma sak på det du länkat.
Så rent överlag så tror jag att det agget fungerar helt utan konstigheter!
Postat: 9 mars 2012, 16:03:05
av Horatius
Ett Uni-T UTP3702 som du länkade till verkar perfekt. Synd att det inte finns på lager i Linköping.
Det får nog bli ett sådant även om jag får vänta några dagar.
Postat: 9 mars 2012, 16:13:56
av Klas-Kenny
Det har tydligen varit väldigt hög efterfrågan och låg tillgång på just det agget, jag hade tur när jag var inom Kjell och köpte mitt i förra veckan, killen i kassan trodde inte de hade några men när han kollade lagret så låg där ett!
Postat: 12 mars 2012, 21:00:54
av Horatius
Sådan tur hade inte jag. Killen trodde att de skulle få hem det på onsdag, så jag bokade ett exemplar. Vi får se hur lång tid det dröjer.
Det gamla börjar närma sig pension. Det skulle nog även kunna kvalificera sig som forumets fulaste bygge.
Otroligt nog har jag kört det utan säkring i drygt 20 år utan några värre missöden. Fronten är en bit Tundra boklaminatgolv från IKEA.
Postat: 12 mars 2012, 21:09:04
av Klas-Kenny
Hahaha, snacka om hantverk!
Jag är väldigt imponerad av att du kunnat stå emot att köpa ett nytt i 20 år..
Postat: 12 mars 2012, 21:23:30
av Horatius
Hehe var glad att du inte ser insidan. Först användes lådan till ett slutsteg som tyvärr brann upp under fest. Sedan använde
jag trafo, likriktaren för det kommande bygget. Inspänningen är på gränsen till för hög (kanske även lite över) för
stabbarna (317t och 337t) så det blir riktigt hett när man tar ut mer än 0.2 A.
Som fattig student byggde jag det av delar jag kunde få tag i gratis, jag var säkerligen också berusad under tiden.
Postat: 13 mars 2012, 04:26:13
av ochkl0620
Men jag vill se insidan!
Antar att det är flera som vill
Postat: 13 mars 2012, 21:37:00
av Horatius
Idag hade lite tur i alla fall. Fick ettt sms från Kjell o Co att mitt nätaggregat hade kommit in. Packar upp och kopplar in och kan konstatera
att det har en hiskelig orange färg, lite åt 70-talsretrohållet. Jag bestämmer mig för att jag gillar färgen. Aggregaten ger ifrån sig ett svagt vinande ljud
annars är det helt perfekt. Voltinställningen fungerar bra. Genast kopplade jag upp min gamla Beckman multimeter för att hålla koll på både spänning och ström
samtidigt. Man kanske skulle ha köpt ett aggregat med dubbla visare? Men jag antar att spänningen kommer att hålla sig på samma värde som jag ställde in
så länge strömmen inte sticker iväg.
Postat: 13 mars 2012, 21:43:50
av Horatius
ochkl0620 skrev:Men jag vill se insidan!
Ok men skyll inte på mig om du får mardrömmar.
Jag skrev att jag hade kört osäkrat, det var inte riktigt sant, eftersom det faktiskt sitter en skruv där.
Observera detaljen med den fastlimmade upp och nedvända väggvårtan med tejpade poler.
Postat: 13 mars 2012, 22:13:19
av Klas-Kenny
HAHAHA
Älskar kopplingen med väggvårtan!
Och skruven i säkringshållaren är ju en klassiker
Postat: 13 mars 2012, 22:25:46
av ochkl0620
Tack!! Gillar verkligen vårtan!
Postat: 14 mars 2012, 21:02:31
av Jonas L
Underbar
. Du ska inte måla på ett CE-märke också?
