Materialval till CNC?
Postat: 6 mars 2012, 20:25:29
av shuu
God kväll, har snokat runt här i några år och insett att även jag är fast i CNC träsket...
Jag har funderingar på att bygga en maskin till främst MDF och lättare material, ska köra med en rörlig portal (blir väldigt lik lillasyster)
Anledningen att jag har valt rörlig portal är för att jag lätt vill kunna bygga vidare på maskinen. Hade gärna velat ha en arbetsyta på runt 1000*600mm (dröm?)
Kommer en massiv centerless stång på ca 25mm svikta alldeles för mycket på dessa avstånden? Värt att lägga pengarna på billigare china linears istället?
Eller någon annan kostnadseffektiv konstruktion?
Tycker lite illa om lillasysterns konstruktion att hänga hela vikten i avgasklämmorna till portalen, hade hellre använt portalens vikt till att ligga ovanpå glidskenan.
Funderar på lite udda (ologiska) lösningar...
Har gängstång liggandes och tänkte köra på det till att börja med.
Basic:
MDF
3x 1.85nm stegmotorer Nema 23 med separata drivisar
Gängstång (lager till dessa?)
Kullager till XYZ(6200ZZ & 626ZZ) Var hittar man 2RS till rätt priser?
Blir troligtvis en Kress
Vad bör man tänka på om man vill komma upp i den arbetsytan? Kommer att såga ut delarna med cirkelsåg så v1.0 kommer inte bli något precionsmonster hur man än gör men vill ändå göra det bra från början..
Re: Materialval till CNC?
Postat: 6 mars 2012, 21:24:26
av Klas-Kenny
Riktigt så stort tror jag blir svårt. Inte omöjligt, men väldigt svårt om den ska vara någorlunda stabil.
25mm är ju i och för sig betydligt grövre än vad jag har, men mina 16mm massiva stänger flexade väldigt lätt på 600mm (totallängd alltså, inte arbetsyta). På min maskin använde jag SBR16 linjärlager, finns även i större storlekar. vilket fungerar bra. De håller inte runt hela stången, så därför gjorde jag mina egna understödda axlar genom att borra hål i stången och montera den skruvad underifrån (med distanser mellan, såklart) vilket gjorde en enorm skillnad i stabilitet. Kan vara en idé om du inte vill köpa färdiga understödda stänger.
Kolla in min projekttråd så kanske du kan få någon idé i alla fall. Min fräs är mindre än vad du tänker dig, men det kanske kan ge några tankar i alla fall.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=53724
Postat: 6 mars 2012, 21:46:48
av shuu
Misstänker att det kommer bli kämpigt eftersom det är en del problem redan vid mycket mindre bygge.
Finns det några svenska leverantörer av dessa? Hittar en hel del utanför landet men mindre just här.. Hur är kvalitén om man handlar från slumpad säljare på ebay? Priserna verkade inte vara så våldsamma som jag först hade trott.
Har kollat igenom ditt projekt ett par gånger faktiskt, har hjälpt en del i tankestadiet att fundera på hur andra har gjort
Postat: 7 mars 2012, 07:06:04
av Mediespecialist
Postat: 7 mars 2012, 10:50:00
av dar303
Det kan nog vara värt att du köper understödda axlar istället, det är billigt och beprövat. De flesta köper från säljaren"Linearmotionbearings" på ebay utan problem. Jag har själv köpt riktigt billiga kulskruvar därifrån och kör en maskin på jobbet med understödda axlar från linearmotionbearings.
Postat: 7 mars 2012, 15:44:16
av Mediespecialist
Självklart är understödda axlar bättre men det
hela är ju en fråga om nivån på budgeten.
/ petter
Postat: 7 mars 2012, 16:37:30
av dar303
Hur låg budget kan man ha?
Det är nog värt att spara nån vecka och köpa det tycker jag!
Här är två enmeters med fyra "vagnar" för 59 USD = 400SEK = 8 öl på krogen
http://www.ebay.com/itm/linear-bearing- ... 3a5993fb35
Postat: 7 mars 2012, 17:24:23
av Mediespecialist
Ja det där ÄR ett bra pris...
lite surt med frakt som kostar som bitarna men 1 meter är stökigt att skicka från kina.
/ Petter
Postat: 7 mars 2012, 20:18:49
av shuu
En snabbräkning på lillasystermodellen...
Centerless-Axel: 110kr/m
Kullager: 25x6=150kr
Avgasklämma: 25:-/2st
Vinkeljärn-alu: 60kr/m
Summa 2axlar a 1000mm: 630:-
Så priset är inte alls dumt trots att frakt och moms? tillkommer?
Har inte haft tid att kolla upp säljaren än, fullt upp med att få igång en dator utan bild :/
EDIT: Ang. budget.. så får det kosta sålänge det smakar
Postat: 7 mars 2012, 23:02:41
av Thorped
Finns på
Cnc-plus också om man inte vill beställa från kina.
Har alltid undrat vad toleranserna ligger på för såna skenor, någon som vet?
Edit: Frakt och moms tillkommer ja, men allt under 1400kr slipper förtullas.
Postat: 8 mars 2012, 16:25:56
av G4jm0r
Mina kompisar byggde en väldigt stor fräs i MDF/HDF(?), den kan kanske vara inspiration
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=42081
Postat: 8 mars 2012, 16:31:31
av AndLi
Mediespecialist skrev:Ja det där ÄR ett bra pris...
/ Petter
Så länge man beställer flera st långa bitar är det inga problem, alla boris maskinerna har delar från linearmotionbearing. Och de har väll varit raka vid ankomst? Största problemet därifrån har väll varit långa kulskruvar som skickats ensamt.
På borrhålen för att skruva fast själva skenan i sitt bord är det ett par mm i valfri riktning
Postat: 8 mars 2012, 19:16:15
av Thorped
AndLi skrev:På borrhålen för att skruva fast själva skenan i sitt bord är det ett par mm i valfri riktning
Nu tänkte jag först och främst mellan vagn och skena, men det kan jo vara bra att veta det också.
Postat: 8 mars 2012, 22:22:31
av shuu
Jag fyller år snart och önskar mig ett... Men det kostar ju lite (ca 5200+)
Detta borde vara ett bra kit om man vill komma upp i storleken jag nämnde.
Kit 900x1400
G4jm0r: Såg maffig ut
har inte sett den tråden innan.
Thorped: Ska kolla lite mer på cnc-plus, frakten därifrån verkade faktiskt rimlig men det tillkommer väl en del avgifter där också..
Sängen kallar, blir mer efterforskning imorgon
Postat: 13 mars 2012, 21:37:10
av Thorped
shuu skrev:Thorped: Ska kolla lite mer på cnc-plus, frakten därifrån verkade faktiskt rimlig men det tillkommer väl en del avgifter där också..
Njae... Du slipper tull och moms vid köp inom EUs gränser och cnc-plus är tyskt.
