Hjälp med Kontakt till Peltor Headset
Postat: 6 mars 2012, 08:51:18
av ola s
Hej
Jag kom över ett par Peltor MT53H79A-B1111 för en billig peng.
Min tanke var att ansluta dessa mot min kom-radio som har Kenwood kontakt.
Säljaren specade lurarna som om att de hade FL6-U chassiekontakt, men när jag fick hem lurarna så visade det sig att så var inte fallet.
Det finns en fast ansluten flexkabel som avslutas med en kontakt, efter en hel del letande kom jag fram till den beteckning som jag tidigare nämnde.
Kontakten passar alltså mot Vertex-Kom radio och det är jag inte hjälpt av tyvärr.
Hade det funnits den där FL6-U kontakten så hade jag ju bara behövt en adaptor sladd.
Har varit i kontakt med Peltor om man kan byta ut anslutningskabeln mot en som passar till Kenwood, det finns nämligen sådana kåpor på deras sida.
Men svaret är att det inte går, hmm verkar ju märkligt.
Kan det vara någon elektronik inuti kåporna som skiljer? Resistans på ingång?
Går det att helt enkelt bara eftermontera en FL6-U chassiekontakt i lurarna?
Någon som är insatt i detta ämne och skulle kunna hjälpa mig så att jag kan få igång min lösning som den var tänkt.
Tacksam för all hjälp
Mvh
Ola
Re: Hjälp med Kontakt till Peltor Headset
Postat: 6 mars 2012, 11:16:04
av Micke_71
Vi skulle nog behöva veta lite mer om radion, kanske foton på kontakterna. PTT knapp?. Vertex har ju kontakt alternativ Y1-Y4 och det finns ju några olika kenwood också.
Sedan bör man ju veta hur radion fungerar också. Klarar radion VOX eller kan man stänga av sändning när man pluggar in en mic utan PTT knapp så man får köra på radions knapp.
I bästa fall så kan du själv klippa kabeln och löda på en kontakt. Kanske göra en egen adapter. I sämsta fall så får du slakta en billig kenwood tjosan för att komma åt sladden med kontakt, göra en liten PTT knapp på sladden och sedan klippa ditt befintliga kablage och löda in. Mycket pul och kräver lite elektronikkunnande.
Jag antar att du har en kenwood med "dubbelpinne". 3.5mm uttaget är ju för hörlur och brukar även fungera för programering. 2.5mm uttaget är för micken och många apparater fungerar så att de börjar sände direkt det finns en resistans ansluten med nackdelen att en regndroppe i det uttaget får apparaterna att sända konstant.
Med en PTT knapp i serie med micken så kopplas den in och radion börjar sända automatiskt. Annars så måste man programera in en VOX funktion där radion lyssnar på att du ska säga något vilket inte alltid är så bra. Den börjar ju då sända så fort du börjar prata med någon, och höjer du nivån på VOX funktionen så måste du skrika för att det skall fungera.
Som sagt, det kan vara enkelt eller komplicerat.
Postat: 6 mars 2012, 11:31:00
av ola s
Hej
Ja, radion har precis som du säger dubbla kontakter en för hörlurar och en för mic.
Radion är ju en Kina Puxing-PX777 som jag använder på de licensfria jakt kanalerna.
Kåporna har ju en inbyggd PTT knapp för att öppna radions talfunktion(Eller vad man kallar det)
Jag har ju ett löst headset med PTT knapp till radion, och funktionen borde vara den samma som med mitt Peltor Headset.
Så om jag tolkar dig rätt så ska jag ha micen och PTT knappen i serie in i radion så bör det fungera
Får återkomma med bilder så jag kanske kan få vidare hjälp.
Min tanke är ju att lura ut vilka anslutningar som motsvarar varandra, mellan vertex kontakten och Kenwood.
Tar lite bilder och återkommer, det verkar ju finnas kunnande här
/Ola
Postat: 6 mars 2012, 11:37:29
av kricka
Puxing har vänt på mik och högtalar kontakterna.
3.5mm är mikronfon
2.5mm är högtalare.
Jag skulle köpa en sådan här kontakt, hos en återförsäljare och sedan bygga egen kabel.
https://www.argentdata.com/catalog/prod ... ucts_id=70
Postat: 6 mars 2012, 12:15:44
av ola s
ok, tack för tipset.
Blir till att bygga en adaptor själv då.
Kommer nog fler frågor efterhand misstänker jag
Eftersom det verkar vara endast 3 anslutningar på den befintliga kontakten från Peltor.
Så borde kanske vara så att man bara använder Speaker,Mic och Ground.
Tolkar ett föregående inlägg som att mic ingången i Min radio även öpnnat PTT om mic och PTT ligger i serie i lurarna?
Tänker jag rätt eller tokigt?
Postat: 6 mars 2012, 12:33:04
av Micke_71
Du har en PTT knapp alltså. Bra... Du vill ju inte behöva skrika i skogen eller omvänt låta gubbarna höra när du ringer hem o har ditt lilla snuttesamtal med tanten på passet.
Jag skulle klippa kabeln, mäta vilka trådar som går vart och sedan löda ihop med ett "rätt kabel" och gjuta in skarven så den blir vattentät. Jag har haft flera "headset" med örsnäcka som börjat sända konstant på grund av fukt, inte så kul när man tappar sambandet helt o hållet tills man ser problemet o kan trampa ner skiten i första dike.
Själv kör jag med monofon och vidare från den till mina sporttac när jag är i skogen. Då har jag monofonen hängande i kragen på jackan. Då slipper jag se ut som Britney Spears i skogen i alla fall.
Lite beroende på vilken radio jag tagit med ut för dagen, är en mycket skadad man med 2st Motorola GP300, 1st Icom F3S, 2st Zodiac 5099 och en Zodiac Team. Har kommit över dom för bra pengar en och en och ska väl avyttra vid tillfälle är det tänkt. Inte jättebilligt men inte heller någon dålig affär.
Nu vet jag inte hur din radio är uppbyggd men vissa har micken i serie med PTT knappen i headseten. Då funkar det inte med VOX ifall man inte har en liten knapp att ställa om med så man kopplar förbi knappen. Sådana headset brukar ha PTT knappen på separat pinne.
Det är därför som ex mina Zodiac grejor inte funkar i Icom's radio.
I värsta fall så kan det vara så att du har PTT i serie med micken och din Puxing har det separat. Då kanske du åker på att göra om hela kablaget.
Postat: 6 mars 2012, 12:45:58
av ola s
ok.
Nu ska jag använda denna lösningen när jag sitter som maskinförare i en dumper och har radiokontakt med grävmaskinsföraren.
Så jag kommer ju att använda bom micen i kåporna och även PTT kanppen som sitter på sidan av kåporna
I skogen hade jag aldrig rustat mig på det viset, då kör jag med en mycket diskretare lösning
Finns det risk för att man skadar radion vid en felkoppling, har läst någon stans att det kan vara spänning ut på någon anslutning ibland...?
Får väl mäta, fundera,mäta, fundera och sedan koppla
/Ola
Postat: 6 mars 2012, 12:52:18
av Micke_71
Diskretare? Menar du klädseln eller headsetet?
För kommer klädd så där till jakten så undrar dom nog en hel del.
Jag tror nog att du får mäta i fundera en del. Bara du har klart vad som är in och ut.
Försök googla på Puxing connector pinout eller något dylikt så kanske det finns något att läsa. 409 shop hade inget? Antar att det är där du köpt den.
Postat: 6 mars 2012, 12:56:50
av Micke_71
Postat: 11 mars 2012, 09:48:02
av ola s
Hej igen. Nu har jag införskaffat kontakter till min radio.
Ljudet till lurarna var inga problem att få funktion i.
Men jag får inte det att fungera med micen.
Har kollat i lurarna och PTT -Mic ligger i serie, precis som i skissen i länken som Micke bifogade.
Problemet är då att när jag sänder med Peltor lurarna så får jag en resistans på ca 0,7 K ohm, men när jag kollar med originaltillbehören till min Puxing så ger de en resistens på ca 1,7 K ohm. Alltså öpnnar inte lurarna radion för sändning. Är lösningen att lägga ett 1K ohm motstånd i serie med PTT och mic? Skulle det lösa mitt problem? Eller gör det så att radion öppnar, men micen går ej att använda?
Kan tillägga att det nu fungerar om jag användet PTT knappen som sitter på själva radion. Trycker jag in den så fungerar det att använda micen som sitter i lurarna för att prata
