Enklast möjliga 3-state-krets
Postat: 29 februari 2012, 22:36:11
av Fredrik79
Tjenare.
Är som sagt i tidigare trådar ganska ny på det här, jag har en bunt logikkretsar (cmos 4000/74hc), en av mina signallinjer skulle jag vilja ha möjlighet att sätta i 3-state, för att kunna ta input från en annan krets på samma buss. Har ett par 74HC244 som absolut kan göra detta, men känns rätt onödigt att lägga en 20-pins IC för att påverka en enda signal.. Är detta något jag kan lösa på annat sätt? pnp eller npn-transistorer? Googlat en hel del, men inte hittat något vettigt.
Mvh
Fredrik
Re: Enklast möjliga 3-state-krets
Postat: 29 februari 2012, 22:48:35
av 4kTRB
Om det blir mindre pinnar vet jag inte men här är en variant...
http://www.freepatentsonline.com/6563341.html
Postat: 29 februari 2012, 23:01:51
av prototypen
Det finns 4 tristate buffrar i en 14 pinnars kåpa, sök vidare.
Jag hittade 74HC126.
Om det inte är väldigt snabba signaler så kanske det fungerar med öppen collector och pullup motstånd.
Protte
Postat: 29 februari 2012, 23:35:52
av 4kTRB
Texas har tydligen en singel-variant.
"The SN74LVC1G125 is a single line driver with a 3-state output"
http://www.ti.com/lit/ds/sces223o/sces223o.pdf
Postat: 1 mars 2012, 01:19:50
av Fredrik79
Tror jag satsar på en 74HC126 till att börja med, då jag inte litar nog på min lödningsförmåga ännu för ytmonterat. får åtminstone ner pincount med 6.
Ska även experimentera lite med OC + pull up när min beställning från svebry landar i lådan.
Stort tack för era svar, kul att man kan ställa frågor även som nybörjare och få bra svar.
Postat: 1 mars 2012, 09:36:57
av jesse
Ytmonterat är kul att löda och inte alls så svårt som det ser ut.
Det extra du behöver är:
* förstoringsglas
* tunnt lödtenn (0.5 mm)
* flussmedel (gärna gel eller flytande, inte 'pasta')
* en bra
pincett med vassa spetsar (går inte att köpa på ICA)
* etsat kretskort - de ytmonterade är för små för att passa på experimentkort.
Sen är det bara att öva. Köp gärna lite motstånd i 1206 samt 0805 storlekar att börja med.
(en liten film om att löda ett motstånd)
