renovering av NAD 7240PE
Postat: 7 juli 2005, 07:59:48
har fått tag på denna 80 tals skönhet
http://207.228.230.231/info/NAD_7240.pdf
"enda" felet är att när man höjer och sänker
volumen så sprakare det, sen låter det ok.
detta gäller även blanans kontrollen,
ljudet har en tendens att skifta mellan högtalarna.
första tanken va att dessa 2 trimpottar va slut
men tänkte ändå höra om det kan va nått större fel.
om det nu är så att det endast är trimpottarna som
är slut, vart kan jag få tag på dessa?!
detta står på dem
(balance)
50 k ohm BHX2
0N2M MAL B
(volume)
20 k ohm BX2
0N2M MAL A
pottarna är ihopbyggda annars hade det varit enkelt att
hitta 2 ersättare men man vill ju kunna använda befintliga
rattar, skruvade upp och pillade söden dem, gjorde rent
och putsade försiktigt med fint sandpapper.
nu skrapar det itne men fortfarande lite ojämt
när det gäller volumen men jag är nästan säker
på att en helt ny pott skulle lösa problemet helt.
frågan är ju bara om det går att få tag på.
detta står på dem
(balance)
50 k ohm BHX2
0N2M MAL B
(volume)
20 k ohm BX2
0N2M MAL A
