Inget liv i PICen på kopplingsdäcket, men funkar med PICkit
Postat: 28 februari 2012, 00:02:45
av emil.s
Har ett skumt problem med min PIC. Skulle prova att ansluta några strömbrytare på RB1, och lite annat.
Hade väl pillat lite här och där i koden, och som vanligt resulterade det i att ingenting fungerade.
Men efter att ha backat till steg-0 så får jag inte kontrollern att göra någonting.
Har den på ett kopplingsdäck med +5.14v på Vdd, och en 10kΩ på MCLR.
RB3 kopplad till en diod.
Annars ingenting.
Koden så enkel den kan bli?
void main (void)
    TRISB = 0;
while (1)
    PORTB = 0;
    Delay100TCYx(93);
    PORTB = 0x5a;
    Delay100TCYx(93);
Kör den i 31kHz, så 1.2 sekunders blinkande ska det ju bli...
Men det enda som händer är att spänningen på alla RB stiger till 1.18V, annars händer ingenting....
Däremot om jag kopplar kontrollern direkt till mitt PICkit3 (via en ISCP20A adapter) så blinkar det precis som tänkt!?
Den har ju funkat på kopplingsdäcket förut, är jag bara efterbliven, eller vad är fel?
Re: Inget liv i PICen på kopplingsdäcket, men funkar med PIC
Postat: 28 februari 2012, 00:46:18
av TomasL
Felkopplat/Glappkontakt.
Postat: 28 februari 2012, 01:05:25
av emil.s
Ibland är man ju bara efterbliven...
Drog dän alla sladdar igen, tar en näve nya ur lådan och kopplar upp allt likadant... Ser då att jag kopplat MCLRen på fel rad (0an :bravo: )
Ne, dags att krypa till sängs tror jag. Men tack för motivationen att koppla om allt (igen)! :)
Postat: 28 februari 2012, 01:09:56
av TomasL
He He, sånt händer även den bästa.
Postat: 29 februari 2012, 17:52:06
av bos
emil.s skrev:Ser då att jag kopplat MCLRen på fel rad (0an :bravo: )
:rofl
En tröst är att det är såna tabbar som gör att man lär sig saker!
