Encellig LiPo - för mycket ström?
Postat: 26 februari 2012, 23:27:42
av Klas-Kenny
Jag har ett encelligt LiPo-batteri
Sånt här som bråkar lite med mig då jag vill ta ur mer ström än vad det verkar vilja.
Problemet är att det tycks ha något överströms/kortslutningsskydd inbyggt så att det stänger ner helt så fort jag tar för mycket ström (Vet inte exakt hur mycket, 2-3A max) vilket är väldigt tråkigt, det är alltså enbart fyra 9g RC-servon som drivs, plus en processor och lite mer smått. Sen ska drivmotorerna med också, då lär det gå åt skogen.
Finns det något att göra åt det med det här batteriet, eller finns det andra encelliga som jag kan dra mer ström ur?
Måste vara encelligt, då jag sitter här med ett kort innehållande laddare som enbart fixar encelliga LiPo, samt spänningskonverterare som gör om de 3,7-4,2V till 5V, så jag kan inte ha något annat.
Re: Encellig LiPo - för mycket ström?
Postat: 26 februari 2012, 23:34:24
av MNorrgren
Postat: 26 februari 2012, 23:40:20
av Klas-Kenny
Aha, på så vis!
Tråkigt, men ändå bra
Lär spräcka min budget dock, men men, sånt är livet.
Kapacitet skulle jag väl vilja hålla mig på omkring 2000mAh som det batteri jag har nu, och den fysiska storleken bör vara max ca. 7x9x2,5cm och max ca. 100 gram.
Ungefär vad för leveranstid kan man räkna med från HobbyKing? Är det det som alla andra i asien, allt mellan en vecka och en månad?
Postat: 26 februari 2012, 23:49:44
av MNorrgren
Jaa precis. Ja kanske det, men kanske värt det i slutänden ändå? Okay, ja men ska väl inte vara några problem med dessa då.
Från hobbyking brukar det ta mellan en vecka och upp till ett par veckor beroende på typ av frakt, EMS går snabbare medan vanlig airmail tar lite längre tid. Har varierat mellan ca 1v till 2,5 vecka för mig...
Postat: 27 februari 2012, 00:06:44
av Klas-Kenny
Jovisst lär det vara värt det i slutändan, annars kommer det bara bli att jag ägnar enormt med tid på att försöka få det att gå genom att bara köra ett servo i taget etc. och antingen till slut få ett halvtaskigt resultat, eller att ändå få köpa annat batteri och då ha slösat en massa tid, vilken jag börjar få väldigt ont om.
Men, det verkar vara backorder på det mesta på HK tyvärr
jag är väldigt tveksam till om jag vill ha det på 2200mAh då det är 99mm långt, och min totallängd får absolut inte överstiga 100mm, så det blir svårt.
Rent kapacitetsmässigt skulle jag KANSKE kunna klara mig med 1000mAh, skulle i så fall kunna köpa två och ha ett att byta med, men de finns ju inte i lager.
Nästa storlek som finns i lager är 740mAh, det går fetbort.
Några andra bra återförsäljare som kan tänkas ha?
Postat: 27 februari 2012, 06:16:26
av MNorrgren
NÄ precis. Svårt val ändå men känns ändå kanske värt det i slutänden.
Som det brukar, det är mycket som inte finns. Det brukar dock komma in igen med ganska täta mellanrum, så det är abra att hålla utkik. Jag ska kolla andra butiker eller ställen som kan tänkas att ha det. Bra o veta måtten så kan kolla efter det!
Återkommer!
Såå, hittat några batterier som kanske kan funka. Vet dock ej kvalitet, men priset är någorlunda ok iaf!
Kanske för stort men vet aldrig!
http://www.ebay.com/itm/Thunder-Power-5 ... 46000fea41
Lite mindre:
http://www.ebay.com/itm/5X-RC-3-7V-1100 ... 3cb9cf702b
http://www.ebay.com/itm/2x-3-7V-1200mAh ... 3a69b526b0
http://www.ebay.com/itm/2x-25C-3-7V-120 ... 3f0d2cdc3f
http://www.ebay.com/itm/2x-25C-3-7V-120 ... 3a66563ad5
Postat: 27 februari 2012, 15:50:49
av Klas-Kenny
Tackar för det!
Tror att jag beställer ett par
Såna här.
Förresten, så jag uppfattat saken rätt, de där tex. "25C" innebär väl att den kan lämna 25*kapaciteten Ampere?
Så det batteri jag länkat kan lämna 25x1200=30 000mA = 30A?
Edit: Å andra sidan, det där "Thunder Power" på 5000mAh är ju på 95mm, och det sitter i ett chassi, borde man inte kunna operera ut cellen ur chassit och få det något mindre?
...tror att jag beställer ett sånt också, ifall jag inte får plats med det här är det säkert bra att ha en annan gång
Edit igen: Frakt från staterna borde gå snabbare också, tror jag.
Postat: 27 februari 2012, 16:06:31
av MNorrgren
Inga problem! Bara kul o hjälpa till ibland! Tänk på att kvaliteten ibland är sådär på kinagrejor. Nu är Lipo så vanliga att de väl håller ungefär vad de ska men vet ju aldrig. Så ibland blir det skit, dock ju så låga priser...
Jaa absolut, det är nog av bättre kvalitet också, kostar ju en del extra men det har ju bra kapacitet iaf!
Ja du har tänkt helt rätt. Så dessa ska utan problem kunna leverera ström nog till dina projekt!
Postat: 27 februari 2012, 16:09:40
av Klas-Kenny
Låter kanon
Så ska jag bara komma på något bra sätt att ansluta det till kretskortet också, i nuläget sitter där bara en liten JST-PH kontakt, som redan det har allt för små hål borrade pga. ett misstag från min sida.
Nåja, som jag brukar säga, allt går att lösa, det gäller bara att komma på hur..
Postat: 27 februari 2012, 16:37:40
av MNorrgren
Ahh ok. Behöver du fler såna små jäklar, de röda små JST-kontakterna, både honor och hanar har jag nog ett par stycken liggandes. För lödning... Är det intressant så ge mig 5 kr / par plus frakten.
Postat: 6 mars 2012, 23:35:42
av Klas-Kenny
Idag kom batteriet...
Det verkar vara litet nog att få plats, så chassit får stanna på. Dessutom verkade inte chassit bygga många millimeter. Öppnade det dock och bytte sladdarna på det. De var riktigt grova (som sig bör på ett batteri som kan lämna 200A konstant...), allt för klumpiga för mig som aldrig kommer köra i närheten av så hög ström.
Dessutom var kablarna och kontakten allt för grovt för de kontakter jag köpte av dig citizen. Det gäller dock att vidta en viss försiktighet när man klipper sladdar och grejar på ett batteri som kan lämna upp till 400A, det blixtrade och rök till fint en gång när jag klippte båda sladdar samtidigt
Det blev riktigt badass med ett sådant batteri!
Laddas för tillfället..
Edit: För övrigt så fungerade min crimptång från Swech perfekt till de kontakterna, skönt att få det ordentligt och slippa en fuling med spetstång!
Edit igen: Såg nu att du skrivit att de var för lödning... Där var du ute och cyklade citizendildo!
Postat: 7 mars 2012, 06:12:35
av MNorrgren
Ahhh ser bra ut du. Hoppas det funkar som det ska nu också
Jaa, det där med lödning. Jag har altid lödat de där kontakterna, även om jag vet att det inte ska behövas. Har dock alltid haft turen att de lossnar efter ett tag när man dragit i den ett par gånger. Så jag brukar alltid sätta en liten lödning på på dem, aldrig haft problem mer efter det
. Så var bara en medveten egen fixning av mig ...
