LM317 spänningsregulator
unzuf
Inlägg av unzuf »
Har införskaffat en LM317, och jag undrar hur man räknar ut vad outputen blir beroende på hur stor resistans det ligger på adjust-pinnen.
Vilken formel? Kollade iaf i databladet och hittade denna formel:
Vo = Vref(1 + R2/R1) + Iadj * R2
Det som är problemet är att jag inte riktig vet vilka värden som efterfrågas..
R1 och R2 är ju inga problem.. Vref t.ex, i databladet står det:
Reference voltage (between pin 3 and pin 1). Pin 3 är output och
pin 1 är adjust. Det jag inte fattar är att spänningen mellan
adjust och output beror ju på hur stor resistansen är på adjust-pinnen,
och det är ju outputen jag vill kunna räkna ut..! Fattar ingenting :shock:
R1 ligger mellan pin 1 (adjust) och pin 3 (output), och R2 ligger
mellan pin 1 (adjust) och GND.
Databladet finns här.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Enligt databladet ligger Vref på 1,25V, d.v.s. regulatorn kommer att försöka hålla en spänning på 1,25V mellan Output- och Adjust-utgången.
Termen Iadj*R2 i formeln uppstår p.g.a. strömmen som går ut på adjustutgången, och den kan du kanske strunta i. Om du vill ta med denna i beräkningarna så är Iadj maximalt 100uA enligt databladet.
I och med detta har du ju alla värden som behövs för att räkna ut utspänningen.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Fan också.. ändå när nåt står mitt framför ögonen på mig så
ser jag det inte! :oops:
Tack så mycket, Schnegelwerfer!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Måste ju då tipsa om min lilla räknare ;)
http://madmodders.se/formelsamlingen/lm317.html
Janne
Inlägg av Janne »
Jag brukar följa databladet (nästan) som rekommenderar att motsåndet mellan 1 och 3 (adj och out) skall vara 240 ohm. Jag väljer 220 ohm. Spänningen över detta motstånd är alltid 1,25 Volt. Då blir strömmen genom detta motstånd 1,25/220 = 5,68 mA. För att uppnå rätt utspänning tag önskad utspänning - 1,25 V och dividera med strömmen 5,68 mA. Detta ger motståndsvärdet mellan 1 (adj) till jord.
Exempel: 5 V utspänning önskas. 5 V - 1,25 V = 3,75 V. 3,75/0,00568 = 660 ohm
MadModder
Nu har ju faktiskt LM317 Vout på ben2. Alla exempelscheman i databladet för LM317T har felaktig bennumrering, förutom för TO-3-kapseln. Där är 2 och 3 tvärtom. Har påtalat detta för Elfa, men inget har gjorts åt saken. Det står ju inget under alla scheman att numreringen endast gäller TO-3. Men men...
