Krypström i lamputtag
Gandalf22
Inlägg av Gandalf22 »
Lysdiodlampa som sitter i ett lamputtag lyser svagt även när den är frånkopplad med väggströmbrytaren. Vid mätning med digitalt mätinstrument ligger det 50V spänning i lamputtaget. Tänder man andra lampor i rummet ändras spänningen till 70V. Även på andra lamputtag i huset, kopplade till andra säkringsgrupper och inkopplade på andra faser än ovan beskrivna, ligger spänning på vid frånkoppling med väggströmbrytarna. Dock ändras inte spänningen i lamputtagen på dessa grupper när lampor i samma säkringsgrupper tänds.
Spänningen ligger fortfarande på när samtliga övriga säkringsgrupper kopplats bort. Spänningen försvinner bara när aktuell automatsäkring bryts, strömmen bryts med huvudbrytaren eller proppen för aktuell fas skruvas ut. Huset är från 50-talet och elen är nydragen för två år sedan av föregående ägare. Det finns en väl fungerande jordfelsbrytare som bara slår ifrån när det är befogat.
Någon som vet vad som är fel och hur det kan åtgärdas?
/Arne
mrfrenzy
Re: Krypström i lamputtag
Inlägg av mrfrenzy »
Det är inget fel utan ganska vanligt, kapacitiv koppling eller induktion för över spänning mellan tändtråden och fasen då dom går en bra bit bredvid varandra i samma rör. Lysdioden drar så lite ström att den glimmar lite grann.
Om du kopplar in en vanlig glödlampa och mäter kommer multimetern visa 0V.
Jag har själv varit med om precis samma sak i en kuhloinstallation. Bytte led-lamporna mot CFL som ger mer ljus för samma pengar och är släckta när brytaren är av.
laban12
Inlägg av laban12 »
Åtgärdas väl då lämpligast med en resistor parallellt med lysdioden!?
adent
Inlägg av adent »
Jag upptäckte och undrade nästan samma sak häromveckan!
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=56670
MVH: Mikael
labmaster
Inlägg av labmaster »
Oh..., vilken finess!
Inbyggt automatiskt ledljus, inte illa :lol:.
