Hur rengöra en "brushless fan"?
Postat: 19 februari 2012, 13:29:10
av bos
Som ämnesraden säger, hur rengöra såna? Jag har en hel drös chassifläktar till PC som skulle behöva lite rengöring. Vissa gnisslar, andra har lite damm i sig, osv.
Går det att, indestruktivt, ta loss fläkten från elektroniken så man kommer åt styrningen? De jag provat med har inte haft den möjligheten.
Re: Hur rengöra en "brushless fan"?
Postat: 19 februari 2012, 13:39:45
av gOry
Bakom etiketten på baksidan så sitter de oftast en liten gummiplugg under den så når man klippet på motoraxeln som håller fast allt!
Postat: 19 februari 2012, 13:43:43
av Electricguy
Många fläktar har inte ens en gummiplugg, utan bara klisterlappen.
Postat: 20 februari 2012, 22:16:31
av MadModder
Bl.a Papst har plastclips som är ruggigt svåra att få bort. De jag skulle ha isär hade nån stor plastkon med fyra "fingrar" på, som alla var tvungna att bändas ut samtidigt. Inte helt lätt...
Postat: 21 februari 2012, 07:50:04
av Micke_71
Jag har aldrig haft några problem på de fläktar jag tagit isär. Lite pilligt kanske men det är som sagt ett klips bakom klisterlappen. ibland en gummiplugg också. Lite rengöring och en droppe olja brukar räcka gott. Men inte sällan så är dom slut i lagret och "renoveringen" blir mer en hjälp i livets slutskede.
Postat: 21 februari 2012, 19:15:27
av MadModder
De brukar ha två lager. Ett i bak vid axeländen, och ett på insidan ovanpå motorspolarna. Ofta är det det inre lagret som tar mest stryk och börjar glappa och låta illa.
Postat: 21 februari 2012, 19:18:50
av FormerMazda
MadModder skrev:De jag skulle ha isär hade nån stor plastkon med fyra "fingrar" på, som alla var tvungna att bändas ut samtidigt. Inte helt lätt...
Bara för att: Kallas
starlock.
Postat: 21 februari 2012, 20:15:44
av MadModder
Notera att starlockbrickor är tillverkade i kolstål. Jag sa konor i
plast.
Nu är det visserligen inte konor. Jag mindes fel. Det är tjocka plastringar.
De 4 "fingrarna" sitter i mitten under axelns metallfläns.
Postat: 21 februari 2012, 20:36:09
av gOry
Bara slita sönder, dom behövs knappast.
Ska vara bra tryck i fläkten för att bladen ska flyga loss
Postat: 25 februari 2012, 11:59:04
av MiaM
Bonusfrågan är om man lyckas göra något åt gnisslande/glappande fläktar utan att beställa ett speciallager som kostar fem gånger mer än nypriset för motsvarande fläkt?
Postat: 25 februari 2012, 13:32:24
av Electricguy
Om det är en ruskigt speciell fläkt, så visst. Men en vanlig datorfläkt är inte värd att laga om den är glapp i bussningen/lagrena.
Men är den inte glapp utan bara rummlar och gnisslar så brukar det räcka med att smörja upp den.
