SHM-CD ?
Postat: 18 februari 2012, 00:25:58
av 4kTRB
Surfade på Wishbone Ash cd "Number The Brave"
[url]http://www.cduniverse%20.com/productinfo.asp?pid=8141981&style=music[/url]
SHM har jag aldrig sett innan. Det verkar vara något ganska nytt?
Någon här som vet mer och kanske till och med lyssnat på en cd med den tekniken?
Japanese only SHM paper sleeve pressing. Features 2010 Remastering. The SHM-CD [Super High Material CD] format features enhanced audio quality through the use of a special polycarbonate plastic. Using a process developed by JVC and Universal Music Japan discovered through the joint companies' research into LCD display manufacturing, SHM-CDs feature improved transparency on the data side of the disc, allowing for more accurate reading of CD data by the CD player laser head. SHM-CD format CDs are fully compatible with standard CD players.
Re: SHM-CD ?
Postat: 18 februari 2012, 00:28:54
av TomasL
Förmodligen rent skitsnack.
Du lär inte höra någon skillnad.
Re: SHM-CD ?
Postat: 18 februari 2012, 00:39:47
av 4kTRB
Funderar på om det är liknande förbättringsgrad som band-tillverkarna
sålde som lite dyrare band. De låter ju faktiskt en del bättre än de gamla
standard ferro-banden.
Re: SHM-CD ?
Postat: 18 februari 2012, 00:43:43
av TomasL
Nja, det är nått helt annat, eftersom det handlade om analoga inspelningar där mediets egenskaper hade stor betydelse.
När det gäller digitala inspelningar på CD, så kan man tappa rätt mycket information, innan det börjar bli hörbart, så nej, det är humbug.
Re: SHM-CD ?
Postat: 18 februari 2012, 00:48:25
av 4kTRB
Å andra sidan är inte JVC och Universal några hemslöjdande garage-kineser.
Re: SHM-CD ?
Postat: 18 februari 2012, 10:57:07
av maDa
Antingen kommer bitströmmen fram eller inte, det som är det fina med digitalt. Men det är möjligt de uppfunnit ett bättre material som ökar läsbarheten, men så länge det kommer fram så hörs det lika bra.
Re: SHM-CD ?
Postat: 18 februari 2012, 11:14:39
av PF013
Ja, bitströmmen kommer fram eller inte. Men beroende på hur bra spelaren är konstruerad så kan den återvinna samplingsklockan mer eller mindre bra från bitströmmen. Jitter i (den återvunna) samplingsklockan ger ett (mätbart!) brus i den analoga signalen. Men som sagt, det är bättre att göra en robust och lågjittrande klockning än att hålla på med en massa hokuspokusmaterial i skivorna...
