Gammalt oscilloskop... Heathkit ??
Lars A
Inlägg av Lars A »
Godafton.
Jag har länge velat ha ett oscilloskop (en pryl jag inte vet hur jag skall använda riktigt) men har ingen riktigt stor användning av det. Nu skall jag bygga en generator o vill testa formen på spänningen med olika former på spolarna o hittade en annons om ett gammalt hemmabyggesskop.... heathkit IO 103........ Är det nån som vet om det är något att ha till lite enkelt hemmafixande ......??
Godafton Lars A
Raceman
Inlägg av Raceman »
Hej!
Heathkit var byggsatser man kunde köpa förut.
Jag vet inte om dessa finns fortfarande.
Det skall vara väldgt billigt om du skall köpa det.
Kolla hellre efter ett nyare scope.
Mvh Tony (Själv ägare av en Heathkit frekvensräknare som fungerar.)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Raceman: Med nixie-rör?
Lars A
Inlägg av Lars A »
Hmmmmm väldigt billigt kan ju vara lite av varje för den som inte vet så mycket mer än att det inte är svårt att lägga 20000 pix på en sån apparat...... Går det att få en aning om vad som är väldigt...??
Fick en troligen väldigt gammal signalgenerator häromdagen.... Tillverkad av Ingeniörsfirman Cemek i Stockholm för väldigt länge sedan....... nog använd av militärerna för det ärr fullt med tre kronor på den......
Tack tack
Lars A
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
du kan ju gå på http://www.elfa.se och söka på oscilloskop så får du upp en drös, och priser. men elfa är ju kända för att inte vara de billigaste att handla ut av.
Jonaz
Raceman
Inlägg av Raceman »
PaNiC skrev:Raceman: Med nixie-rör?
Japp. Fungerar idag som museie föremål. :)
Raceman
Inlägg av Raceman »
Lars A skrev:Hmmmmm väldigt billigt kan ju vara lite av varje för den som inte vet så mycket mer än att det inte är svårt att lägga 20000 pix på en sån apparat...... Går det att få en aning om vad som är väldigt...??
Tack tack
Lars A
Max ett par hundra skulle jag ge för ett gammalt Heatkit Scope.
Men det finns nog en del som skulle göra nästan vad som helst för att
hitta ett pga att en del tycker att det är nostalgiprylar och det finns ett
visst samlarvärde på Heatkit grejer.
Jag hade en rör bestyckad militär signal generator förut och den vägde bly.
Den åkte på soptippen för tio år sedan. Det tog ca fem minuter innan den var varm körd och klar att använda. :)
Mvh Tony
bengt-re
Skype: bengt-re
Gamla hederliga analogscop
Inlägg av bengt-re »
Vi hade sånna på jobbet för utbildning, helt ok scop. Det såldes i utbildningkit för skolor, troligen därifrån ditt scop kommer.
