Söker schema till Yamaha RX-300 reciever
Postat: 4 juli 2005, 10:49:24
av Spazze
Jag försöker laga en sån här reciever men jag får inte tag på nåt schema. Jag har ett schema till RXV795A men den skiljer sig väldigt mycket så det är inte mycket till hjälp.
Vad jag kan se så är det sex brända resistorer och två trasiga elektrolyter. Fem resistorer och en konding är vid slutstegsdelen och en resistor och en konding är vid tunerdelen. Säkringen är hel. Låter det som att sluttransistorerna är hela?
Postat: 4 juli 2005, 16:25:34
av DeeJayPA
sicka din mejl adress i ett pm så faxar jag över den.
OBS service manualen är på 5,45MB
Postat: 4 juli 2005, 19:17:28
av Spazze
Tusen tack för service manualen!
Postat: 4 juli 2005, 21:59:54
av DeeJayPA
vassego
Postat: 4 juli 2005, 22:09:26
av Fritzell
Är det effektmotstånd eller vanliga små motstånd i 1/4W storleken? Ifall det är små motstånd som i småsignalsdelen som brunnit är det nått som gått rejält snett. Har du diodmätt utgångstransistorerna?
Ifall det är effektmotstånd och sluttransistorerna är trasiga kan det vara så att slutsteget har gått och tagit "tempraturkompenseringsmotstånden" Kan man få se schemat?
Postat: 5 juli 2005, 18:02:17
av Spazze
Tack för tipsen. Det är några små motstånd, kolla på den här bilden:
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... rx-300.jpg dom komponenterna som är inringade i rött har jag bytt. Det är konstigt att det är grejer både vid förstärkardelen och tunerdelen.
Jag har iaf testat att starta den nu men tunerdelen verkar inte funka. Förstärkardelen verkar inte helt pigg heller, med en cd-spelare inkopplad får jag bara ut väldigt svagt ljud på högsta volymen.
Jag mätte en av utgångstransistorerna och den var hel. Jag mätte också den transistorn som sitter fast med en kopparbit i kylflänsen och den var också frisk.
Tyvärr var det inte rätt schema. Jag fick den här filen: yamaha_rx-v300k_r-v302k_397.pdf och det är en förstärkare för fem kanaler, den jag har är bara två kanaler. Inga komponentbeteckningar verkar stämma med schemat.
Postat: 5 juli 2005, 23:26:14
av Fritzell
Kan hända att en IC har gått sönder i tunerdelen. Tycker som verkar som åskan slått ner i den, därav det sporadiska utslaget av komponenter. Det enda man kan göra är att mäta efter dåliga komponenter och hoppas på det bästa.
Förstärkardelen tycker jag ska kunna gå att få igång iallafall. Lägg upp schemat sen om du får tag på det så ska vi se
Aj fan
Postat: 6 juli 2005, 19:25:03
av DeeJayPA
Iriterande att olika apparater ska heta så lika..
kan du kolla upp vad några IC kretsar heter och vad dom har för pos märkning så kan jag kolla bland några andra scheman..
Postat: 6 juli 2005, 20:51:40
av Spazze
LM7000N
LA1266
LA3401
Yamaha XB919AO (PLL controller)
Det är IC kretsar vid tunerdelen, det är inga IC kretsar vid förstärkardelen alls.
Vad menar du med pos märkning? Ringarna på IC kretsarna vid ena kortsidan?
Recievern gick sönder helt spontant under vanlig användning btw.
Postat: 6 juli 2005, 20:58:29
av DeeJayPA
tänkte på vad komponenterna heter på kretskortet ex IC13.. R124..C27
Postat: 6 juli 2005, 21:03:47
av DeeJayPA
Hitta ett schema
LN7000N=IC6
LA1266 =IC7
LA3401 =IC8
Postat: 6 juli 2005, 21:12:28
av Spazze
LM7000N = IC102
LA1266 = IC101
LA3401 = IC103
Yamaha XB919AO = IC104
Så står det på kortet :/
Postat: 6 juli 2005, 21:35:00
av Fritzell
Har du kollat på
www.getmanual.com ?
Postat: 7 juli 2005, 18:16:14
av Spazze
jag kollade där men hittade inte rätt modell. vore ju mindre kul att spendera 15 dollar på helt fel schema.
Postat: 7 juli 2005, 18:53:50
av DeeJayPA
jag kan sicka dom Yamaha scheman jag har som är likvärdiga din model så kanse du kan bli lite hjälpt
