Vilken Weller?
aspe
Vilken Weller?
Inlägg av aspe »
Är ny på forumet o tänker köpa en lödstation för hobbybruk. Jag har nästan bestämt mig för att satsa på en Weller eftersom att jag förstått att det är ett säkert val. Men dom är dyra o jag har därför kollat efter begagnad på eBay.
Men - det finns ju så många varianter!
Någon som kort kan hjälpa mig med att skilja några Weller åt med hänsyn tagen till användningsområde?
Följande varianter har jag sett:
- WTCP 51
- WTCP-S
- WS-50 / WSD-50
- WS-81
- WECP-20
- PU 81
- EC 2002
Jag kan ju se skillnader som effekt och analog/digital inställning, men är det andra viktiga skillnader man bör hålla rätt på?
Det ser ut att kunna vara olika kolvar till stationerna - finns det kombination station/kolv som absolut hör ihop?
(den svarta varianten ser smidigare ut för finjobb o den skulle jag då föredra).
Hoppas inte frågan var för komplicerad att svara på.
Någon insatt?
Re: Vilken Weller?
För det första finns det två huvudindelningar.
Den gamla helt mekaniska typen med "Magnastat".
D.v.s att temp-regleringen styrs av en temperaturkänslig
magnet i bakänden på lödspetsen. I princip outslitliga, finns
nästan inget i dom som kan gå sönder. Bara en transformator
och matning direkt ut till pennan. WTCP hör till dessa. En sådan
i bra skick är nästan alltid ett bra köp (om priset är "rätt").
Nackdelen är att temperaturen ställs genom att byta spets.
Fördelen är att temperaturen aldrig blir fel av misstag.
Sedan finns det de lite mer moderna med elektronisk styrning,
WECP modellerna hör dit. Fungerar väl som de flesta andra
av andra fabrikat med elektronisk styrning. Jag har liten erfaranhet
av dom, har en WTCP som är från 80-talet (fungerar utmärkt med
samma spets hela tiden) samt en WECP som jag skaffade
beg för ett par år sedan, fungerar också "OK". Fördelen är så klart
att man kan ställa temperaturen manuellt. Nackdelen är att det är
lätt att ställa temperaturen fel... :-)
WS/WSD modellerna vet jag inte riktigt hur de skiljer sig från WECP,
de ser ju väldigt lika ut. Det kan vara pennorna som är olika...
Generellt gäller i båda fallen (som med allt annat) att skicket över lag
får avgöra om det aktuella priset är "rätt".
CPMS
Re: Vilken Weller?
Inlägg av CPMS »
Inget svar på din fråga men... :)
Kör med en WHS-40, tycker den är smidig och bra. Kostar väl runt 7-800:- ny.
Finns även i digital version som heter WHS-40D.
sugarman64
Re: Vilken Weller?
Inlägg av sugarman64 »
Kan bara tala utifrån min egen, en WSD-81. Alltså ingen jämförelse med någon annan.
+ bra effekt
+ automatiskt spar/viloläge och automatiskt frånslag (valbart)
+ billiga och stort urval av spetsar, kostar mellan femtio kr och en dryg hundring
+ smidig penna med mjuk kabel
- möjligen priset
adent
Re: Vilken Weller?
Inlägg av adent »
Jag har en WECP-20 som jag är nöjd med, den är rätt gammal, men har en bra följsam kabel. Pennan (LR-21 tror jag den heter) har rätt långt från fingergrepp till spets tyvärr, men det har nog alla lödstationer under 3kkr eller så :( Gav 1000 kr för min begagnad, kanske något i överkant.
När jag gick lödkurs på jobbet rekommenderades WS-81 eller om det var 80, minns inte riktigt, men den kostar en del.
Själv drömmer jag om en sån här (eller liknande), bara några få cm från fingrar till spets:
På min WECP-20 är det 8,5cm från fingrar till spets :( Varför anges inte detta måttet på lödstationer och pennor, det är imho något av det viktigaste när man ska välja.
Re: Vilken Weller?
På jobbet har vi faktiskt en magnastat som är paj, den "hänger" sej och ger för låg temperatur ibland, okänt varför..
Själv har jag en WECP-20 som jag gillar och som hängt med länge, jag tycker faktiskt att det där med längd mellan spets och fingrar är lite överskattat, det spelar inte så stor roll i praktiken enl min humla.
X-IL
Re: Vilken Weller?
Inlägg av X-IL »
sugarman64 skrev:Kan bara tala utifrån min egen, en WSD-81. Alltså ingen jämförelse med någon annan.
+ bra effekt
- möjligen priset
Lite nyfiken på automatiskt spar/viloläge och frånslag. Det kräves en speciell hållare för det va? har ju en WSD81 som jag inte hunnit använda, och har en på jobbet, men ingen av dem verkar bete sig så.
EDIT: Läste lite mer om det nu, och det kanske finns där ändå som det verkar.
sugarman64
Re: Vilken Weller?
Verkar som om du hittat det.
Men om inte så står det beskrivet på sid. 24 i manualen som finns på Wellers hemsida.
http://www.cooperhandtools.com/europe/s ... SL_001.pdf
aspe
Re: Vilken Weller?
Inlägg av aspe »
Tack för tipsen! Har också kollat runt lite mer i forumet nu och kommit fram till:
- bra om stationen har gott om effekt
- en basic station med manuell inställning av temp passar mig
Weller PU81 station ser ut att vara rätt, men priset verkar bli därefter ...
När det gäller lödpenna:
- även om Magnastat-typen är gammal o beprövad är det inte det som passar till en station med manuell reglering om jag förstått rätt ...
- den smidigare/mindre penntypen jag är ute efter verkar heta WP80
- sladden ska var mjuk/smidig för hanterbarheten
- det ska vara lätt o billigt att byta spets om man behöver (dom är ju inte så dyra)
- har upptäckt att lödpennans pris i ett set utgör minst hälften av kostnaden (visste jag inte ...)
Har nu också kollat lite på eBay också - ovanstående set för € 174 plus frakt (set från Tyskland)
ELFA:s verkar ha den här kombinationen för 2214:- med lödpenna WSP80 som ser lite annorlunda ut (valet av penna blir ju rätt viktigt eftersom den är så dyr ...). Alltså, vilket är att föredra - WP80 eller WSP80?
Man kan tydligen köpa PU81 och WSP80 som separata delar, men då blir det ännu dyrare ...
Jag har nu iallafall en känsla för vad jag är ute efter ...
Re: Vilken Weller?
Har du helt uteslutit beg stationer?
De brukar väl inte ligga på 1.500 - 2.000... !?
kankki
Re: Vilken Weller?
Inlägg av kankki »
WP har väl kortare tip->grip avstånd… Strinrew skrev lite om det här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=90
aspe
Re: Vilken Weller?
Inlägg av aspe »
Nej då - kollar nu i första hand efter beg., men nu vet jag lite mer vad jag är ute efter o vet prisnivån på nytt.
Men det är ju alltid ett litet problem att bedöma ett beg.-skick på distans o sedan rimligt pris.
Billigare utbytesdelar är nog inget problem med Weller om det skulle behövas.
Vad kan möjligen vara kritiskt i ett beg.-skick rent funktionsmässigt på en sådan här Weller och som kan kosta att fixa?
X-IL
Re: Vilken Weller?
Inlägg av X-IL »
En begagnad Weller WSD81 köpte jag för 93$(~650kr) inklusive frakt på eBay. Jag gissar att faktumet att den fanns i Israel avskräckte eventuella intressenter. Detta var betydligt billigare än vad samma stationer har gått för på Tradera. Jag slapp dessutom moms och hanteringsavgift på den så det blev billigt i slutändan.
Så mitt råd är att scanna av efter Weller på eBay internationellt, men se upp med 110/120V-versioner bara.
aspe
Re: Vilken Weller?
Inlägg av aspe »
Tack för infon.
Det var ett riktigt bra pris - jag får hålla ögonen öppna o se om jag kan hitta något liknande.
SM7THS
Re: Vilken Weller?
Inlägg av SM7THS »
Ofta det finns Weller på Tradera.
WTCP brukar bli billiga. Förstår inte varför då den enligt mig är den bästa dom gjort.
Köpt flera stycken för mellan 150:- och 350:-
Finns i flera utförande på trafon men pennan är i princip samma.
Det enda som krånglar är magnetbrytaren och då får man samma symptom som Glenn.
Börjar intermittent inte bli varm och till slut inte varm alls.
Ett bra tips är en 1 timmes timer som stänger av så sliter man inte så mycket på brytaren om man glömmer stänga av.
