Mitsumi stepping Motor
Postat: 12 februari 2012, 05:40:50
av Zatrec
Hittade en stepper motor från Mitsumi som jag kna inte hitta någon info om, så hoppas att någon kanske vet!
Den heter M42SP-12NKa
Hittade ingen info på Google eller Mitsumis hemsida!
Tack på förhand!
Re: Mitsumi stepping Motor
Postat: 12 februari 2012, 11:21:54
av JohnGalt
Hej, vet inte om du hittade detta och ifall det kan vara till någon nytta, det är data för M42SP-6NK, M42SP-11NK, M42SP-13NK.
Mäter du lindningsresistans och höjden på motorn så kan du kanske uppskatta moment etc.
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... info_e.pdf
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... 13nk_e.pdf
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... _6nk_e.pdf
http://www.datasheets.org.uk/indexdl/Da ... 049061.pdf
Postat: 12 februari 2012, 12:15:33
av Zatrec
har tittat på dessa tidigare. Den som är mest lik är M42SP-6K fast denna har 8ohm och M42SP-12NKa har 7 ohm
