Nivåsensor till badkar?
Postat: 11 februari 2012, 16:52:29
av KarlINykvarn
Hejsan,
Ny i forumet och allt :-)
Är det nån som har en bra ide på hur man bygger en nivåsensor för ett gammalt badkar?
Den ska ge en "signal" när karet är tomt likväl som när det är vid en viss nivå.
Lösningen får inte vara stor utan ska vara så liten som bara går.
Det är badkar som hästarna dricker ur så ha det i åtanke när ni kommer med förslag :-)
Tack på förhand!
/Karl
Re: Nivåsensor till badkar?
Postat: 11 februari 2012, 16:58:46
av Mizzarrogh
En flottör samt en ventil. :)
http://www.nimaab.se/se/art/nivaregulat ... tanker.php
http://www.jula.se/nivabrytare-688622
Samt en solenoidventil eller liknande, samt en trafo för tex 24V.
Kanske någonting mer? :humm:
Var det någonrtinjg åt det hållet som avsågs, eller? :D
Postat: 11 februari 2012, 17:27:41
av Walle
Trycksensor i det pluggade utloppet? Vid låg nivå/tomt bör den visa mer eller mindre atmosfärstryck, vid högre nivå bör den visa högre tryck.
Postat: 11 februari 2012, 18:01:01
av svanted
varför badkar? det blir fullt med insekter, mögel å skräp....
http://www.nimaab.se/se/grp/vattenkoppar.php
Postat: 11 februari 2012, 18:13:41
av Mizzarrogh
svanted, om du menar till djur så beror det väl mer på minutflöde kontra förbrukning under korta perioder, går åt en heldel, särskilt om de har föl/kalvar... Det är en enkel och billig lösning (åtminstone med ett gammalt badkar från skroten), dock ganska enkelt att spola rent. Vattenkoppar och liknande kräver lika mycket rengöring men är svårare att installera utomhus i flyttbara anläggningar och kräver som regel högre vattentryck för att fungera bra, badkaret är det bara att dra en trädgårdsslang till. :)
Edit, om det är för djur och badkar så tycker jag denna är ett bättre köp än den förra,
http://www.nimaab.se/se/art/nivaregulator-super.php
Edit, du behöver ingenting mer (förutom en slang då...) om det skall vara till dricksvatten åt djur, den fixar allt utom rengöring. :tumupp:
Edit, Vi gjorde en flyttbar vattenkopp med värme genom att montera skålen i ett rör (spillbit av gammal vägtrumma i kanalplast) som sågades upp på baksidan (var en sådan "hundskålsmodell" med inbyggd värmeslinga) sedan naja ihop baksidan och ett långt vattenrör av riktig modell med värmekabel iträdd och isolering lindad runt med plastfolie (typ balplast eller vad man nu har hemma samt linda in en elkabel till slingan under plasten). Man bör dock gräva ned foten ordentligt eller fästa den mot en stadig vägg eller liknande...
Edit, Tänk på att djur som tex vissa får raser av mindre modell och liknande kan behöva en plattform eller sten, etc så de når om man önskar hålla olika djur på samma hage. :)
Postat: 11 februari 2012, 18:52:13
av Walle
Ett problem med vattenautomater är att vissa hästar (och kanske andra djur) är livrädda för dom.
En Nordsvensk vi hade när jag växte upp var så rädd för dom att han vände ryggen till och sparkade sönder en som satt i en box när han ställdes in i den boxen.
Postat: 11 februari 2012, 19:00:16
av Mizzarrogh
Jo, just sådana raser verkar extra rädda för vattenrelaterade grejer vad det verkar, men badkar brukar gå bra vad jag vet, men har aldrig skött nordsvenskar mer än temporärt eller i deras hemmastall så jag vet inte, men alla små fula ponnys och liknande som passerat här på tiden det begav sig har fungerat bra. :humm:
Postat: 11 februari 2012, 19:06:58
av Walle
Ja badkar var aldrig några problem, inte ens med automatisk påfyllning. Det som inte funkade var just såna där vatteautomater där hästens mule aktiverar vattnet.
Postat: 11 februari 2012, 19:10:35
av Mizzarrogh
Är nog någon reflex eller något tror ja, vissa individer blir vettskrämda om de trampar ned i vatten och sådant så förmodligen har de starkare skyddsreflexer eller något relaterat till vatten jämfört med flertalet raser gissar jag. :humm:
Postat: 12 februari 2012, 17:48:59
av MiaM
Diskmaskiner brukar innehålla en tryckgivare i två steg. Jag vet inte vilka vätskenivåer de två trycknivåerna motsvarar, värt att prova.
Annars flottör som är tung nog att påverka mikrobrytare.
Postat: 12 februari 2012, 17:51:20
av KarlINykvarn
Hejsan,
Många bra förslag men det jag var på jakt efter var en enhet som kunde drivas med solcell, som skulle tända en led-lampa/strobe när mörkret faller in för att signalera att badkaret håller för låg nivå.
Nån som har nåt förslag på en lösning för det?
/Karl
Postat: 12 februari 2012, 18:17:24
av Walle
Den billigaste och kanske enklaste lösningen för det måste ju vara att basera det på en sån där "trädgårdslampa" med inbyggd solcell som kopplas via en brytare som styrs av en flottör.
Postat: 12 februari 2012, 18:20:52
av Mizzarrogh
Borde nog räcka med en flottör i ovan och en i nederkant, eller ett par av dessa tryckgivare MiaM syftar på (bör bara vara att doppa ned slangar från munstyckena och fixera den mot botten då, eller, men är osäker på hurpass känsliga de är på tvättmaskiner men de jag provat funkar om man blåser i slangen).
Sedan en transistor eller liknande om man kan mäta upp att resistansen hos givarna inte överstiger vad solcellen ger i snitt. Ett batteri, mer? Humm... Humm...
_
