Vad är tryckenheten P och var får jag tag i en mätare?
Postat: 10 februari 2012, 09:29:18
av freddenacka
HEj
Jag skall ställa bandtrycket på min Uher 714 och hittar inga instrument.
Enheten de anger i är P. Är det pascal?
Så här ser servicemanualen ut, se sista sidan.
http://alphaserver.homelinux.net/unterl ... sm_714.pdf
Någon som vet var jag kan köpa en sådan mätare?
Problemet är att den sliter ner banden och går för tungt.
MVH
Fredrik
Re: Vad är tryckenheten P och var får jag tag i en mätare?
Postat: 10 februari 2012, 09:49:56
av svanted
knappast pascal är N/m^2 som används för tryck på vätskor.
det borde vara pounds..
det finns mekaniska vågar, som är typ en bladfjäder som böjs mot en skala,
vilket borde gå att tillverka med enkla medel.
Postat: 10 februari 2012, 09:51:09
av danei
Pascal betecknas Pa. Men när det gäller bandtryck kan det inte vara ett tryck utan en kraft. Newton tycker jag att det borde vara.
Edit: svanted var snabbare.
Postat: 10 februari 2012, 09:54:31
av hcb
Jag skulle gissa att det är pond, d.v.s. tusendels kilopond. Se Wikipedia om
kilopond.
Postat: 10 februari 2012, 09:56:50
av tecno
En dragfjädervåg är det vad du söker och jag förmodar att p i detta fallet är istort sett gram
Postat: 10 februari 2012, 16:20:27
av freddenacka
Jag hittade denna som borde fungera.
https://beta-pedagogb.jetshop.se/fjader ... p-522.aspx
Tror också det är Pond och då inte engelska utan den tyska som är för dragkraft och har samma värde som gram.
Tack för denna hjälp
Postat: 10 februari 2012, 17:15:18
av tecno
Anständigt pris, tänk på att dessa inte är kalibrerade utan visar på ett ungefär, enkel kalibrering kan du göra hemma så du ser hurpass 'fel' dessa kan visa.
