Hjälp koppla variabelt Rumble Filter
Postat: 7 februari 2012, 10:52:31
HEj
Jag håller på att bygga ett phono försteg till gamla mono skivor. Då somliga gamla 78 rpm skivor har mycket skrapljud och plopp osv så tänkte jag ordna ett rumble filter som filtrerar bort de högsta frekvenserna som i vilket fall inte är musik.
Finns en sådan funktion till TDL 4010 som jag har tänkt mig.
Nu till mitt problem, jag vill kunna koppla bort rumbelfiltret helt, jag vill kunna ställa det i lite olika värden som till TDL 4010 till exempel 20, 40, 70, 110 med -18dB. Alltså endast filtrering med en oamp (se bifogad pdf).
Jag hittade project 99 hos sound westhost som jag tror kan passa.
Det ända sättet jag kan komma på är att ha en kanal för varje inställning och sedan koppla den med en omkopplare.
Singnalen är mono så det skulle kunna gå att använda 2 inställningar per oamp i så fall.
Skulle det gå att ha samma oamp till olika inställningar med omkopplare?
Hur kan man göra ett Hi Filter och vad skall man använda det till i så fall?
Bifogar pdf till Projekt 99
Information om TDL 4010
http://www.tdl-tech.com/data4010.htm
Min projektråd till monosteget
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 76&start=0
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
