Billigaste lösningen för att få runt -25 grader?
Postat: 6 februari 2012, 11:18:37
av Eson
Har ett par sensorer som jag skulle behöva testa ner till -25C. Värmeutvecklingen är i princip obefintlig.
Tänkte på peltierelement med kylfläns som man langar in i frysen? Kanske någon isolering runt den kalla delen. Någon som har testat något liknande?
Den kalla delen på elementet är väl beroende på hur mycket man lyckas kyla den varma delen? Så om tex deltaT är runt 30 och frysen håller -10 så blir det (-10)-30 = -40 på den kalla sidan?
Vi har ingen frys att avvara för att köra ner till -25, så enkelt skulle det såklart inte vara :)
Re: Billigaste lösningen för att få runt -25 grader?
Postat: 6 februari 2012, 11:20:11
av gOry
kylspray??
-25 borde väl inte vara några problem för frysen! Tycker -10 låter lite lite, jag kan inte ens ställa min frys på så varmt :D
Har min på -18 nu och går att dra på till -32!
Postat: 6 februari 2012, 11:30:19
av Eson
Hm, en snabb googling säger -18 är det man borde ha, kanske ska sänka den ändå men sänks inte resten av kylskåpet då också? Gammalt kylskåp..
Men jag skulle behöva testa sensorerna över en längre tid, flera dagar. Så kolsyreis tycker jag inte heller är ett alternativ.
Postat: 6 februari 2012, 11:31:40
av MarcusUmeå
-18 grader Celsius är rätt temperatur på en väl fungerande frys. :)
Är den på bara -10 så förstörs maten på relativt kort tid.
Postat: 6 februari 2012, 11:43:08
av danielr112
ja -10 är alldeles för varmt. -18 kör vi hemma.
Postat: 6 februari 2012, 11:45:47
av Meduza
Fast om värmeutvecklingen är "obefintlig" så kan du klara dig flera dygn med 10-20 kilo kolsyreis i en välisolerad friggolåda, ställ den utomhus...
Postat: 6 februari 2012, 11:56:18
av Eson
Men torris blir väl för kallt? -78 grader.
Postat: 6 februari 2012, 12:11:27
av gOry
Om du har ett peltierelement så tycker jag du ska testa!
Annars har jag nog ett 90W du skulle kunna få låna eller köpa!
Postat: 6 februari 2012, 12:28:02
av Glenn
Min gamla frysbox kunde komma ner till nånstans runt -25 om man hade snabbfrysknappen intryckt hela tiden, använde det när jag skulle kolla fryspunkten på en vätska en gång i tiden.
Postat: 6 februari 2012, 12:54:35
av GFEF
Postat: 6 februari 2012, 13:08:37
En sak är att dra ner temperaturen men ska det vara stabilt? Alltså reglerat?
Ska det vara så är nog peltier det enda rätta.
Sensorn under en liten frigolitthatt och ström til det hela, kom ihåg en sensor att reglera efter.
Postat: 6 februari 2012, 13:53:13
av squid
Om du kan klara dig på ett test från fredag kväll till måndag morgon kan du låna min klimatkammare. Den står en dryg km rakt norrut från ert kontor och brummar. Den kan ge -40°C till +100°C och rymmer 14 L. Om du istället klarar dig med peltierelement har jag av en händelse även en bunt sådana du kan låna.
Postat: 6 februari 2012, 13:57:04
av Eson
Behöver inte vara reglerad/noggrann, sensorn har en temperatursensor på sig som reglerar sensorvärdet. Vill bara ha kyla som håller sig iaf en dag så man kan göra om det dagen efter.
Köldblandningarna var en cool idé.
squid: Tack för erbjudandet, men vi behöver kunna göra liknande tester i fortsättningen också. Men peltierelementen är jag intresserade av, vad har du för några?
Postat: 6 februari 2012, 14:22:18
av squid
Enligt den jag köpte av:
Type number: TEC1-12706
Couples: 127
Umax (V): 15.2V
I max (A): 6A
Tmax (degree Celsius): 67
Dimensions: 40mm x 40mm x 3.5mm
Power cable: 32cm
Max. power consumption: 91.2W
Ska en sväng till Kjell i Skrapan under eftermiddagen. Ses där? Hur många behöver du låna?
Postat: 6 februari 2012, 14:28:29
av Eson
Jag jobbar inte heltid i Skanstull längre, sitter i Kista. Men vi kan väl höras över PM.
