EEPROM - Atmel748 - 24C256BN - SU18
Postat: 2 februari 2012, 12:10:59
av Jens.L
Hej
Jag behöver få tag på en sådant komponent. Som ni säkert förstår är det till en Samsung 40" LCD TV
Men jag är inte jätte duktig på detta med betäckningar.
Har sökt lite på farnell.se men den har utgått verkar det som och jag måste försöka hitta en ersättare som funkar men
jag vet inte vilken ersättare som kan passa.
Detta står på komponenten. Översta raden står det Atmel748 sen på raden under står det 24C256BN och på sista raden SU18.
Jag bor i Västerås så jag tänkte beställa igenom micro-kit så farnell.se eller elfa verkar dom beställa ifrån.
Edit: Jag fick en CAT24C256XI ifrån microkit som ersättare. Lödde dit den på lunchen. Får väl se om tv:n hoppar igång i helgen.
Re: EEPROM - Atmel748 - 24C256BN - SU18
Postat: 3 februari 2012, 21:11:04
av ds77
Du får gärna förklara varför vi skulle veta att det är till en samsung tv....
Det är ju ett EEPROM, jag vet inte vad den har för funktion in TV:n men det är inte så att den behöver programmeras innan den löds in?
Postat: 3 februari 2012, 22:08:52
av bit96
Jag vet inte, men EF kanske inte rätt forum för att få hjälp med detta. Men du lär dig nog på egen hand efter lite övning.
Under tiden får du studera vidare bland olika beteckningar...
Postat: 4 februari 2012, 01:21:41
av Jens.L
ds77 skrev:Du får gärna förklara varför vi skulle veta att det är till en samsung tv....
Felet från början på min tv är att den startar inte. Den står bara och klickar vid start
Det största problemet med min tv är att kondensatorerna till nätdelen blir dåliga. Dom sväller. Har man tur räcker det med att byta kondensatorer. Jag bytte två st som hade blivit dåliga men felet kvarstod. Kvarstår felet efter man bytt kondensatorer kan man kortsluta pin 5 och 6 på eepromen. Helst byta ut den. För man måste kortsluta pin 5 och 6 precis i rätt ögonblick för att få tv:n att funka igen. Men får väl se hur det slutar.
Jag antog att detta hade varit uppe förut. Då när jag googlade på felet från början blev länkad hit och att det är ett vanligt fel.
Postat: 4 februari 2012, 01:37:23
av jesse
och var har du fått den informationen från?
Ska du byta ut ett EEPROM mot ett annat så antar jag att det nya ska ha 'rätt' firmware inprogrammerat, annars kan det väl knappast hjälpa? Eller menar du att det skulle vara trasigt på något vis och vad skulle det i så fall ha att göra med svällda kondensatorer?
Postat: 4 februari 2012, 11:44:51
av Jens.L
Postat: 4 februari 2012, 18:43:48
av jesse
Aha, OK så det är antagligen ett EEPROM som TV:n lagrar inställningar, och som ibland blir fel. Ja om 'erase' inte fungerar då så kanske ett nytt minne skulle kunna fungera.
pin5 och 6 är SDA och SCL, så jag förstår om det inte hjälper om man kortsluter dessa
Postat: 5 februari 2012, 14:20:11
av AndLi
Sannolikt får det TV att tro att eepromet är korrupt och gör en ominitiering av det.
Postat: 5 februari 2012, 16:41:50
av Jens.L
Tyvärr hjälpte det inte för mig. Samma fel kvarstår. Tv:n står bara och klickar.
