Installera pic basic pro
Postat: 11 november 2003, 21:38:46
av Johan
Hej
Nu har jag läst i pic basic guiden och kollat på deras hemsida, andra hemsidor men jag lyckas inte installera pic basic pro. Det som står i guiden är ju typ att man ska extrahera filerna i dos.
Jag har PicBasicPro_2.44.exe och när jag kör den så blir det ju liksom inte ett program som man öppnar så jag antar att man ska dra in själva kompileringsbiten i en editor men hur? Nån som har lust att förklara?
Tacksam för all hjälp!
Postat: 11 november 2003, 22:57:57
av mullemeck
om du har en basic editor typ Codedesigner så väljer du i programmet var pbpw.exe(eller vad den nu heter) ligger och kan sen kompilera från det programmet..
dock måste de filer du sparar ligga i samma katalog som kompilatorn ligger i.
Postat: 12 november 2003, 12:43:55
av Johan
hmm ok tack ska kolla på det.
Postat: 12 november 2003, 13:11:49
av rickeboy
I dos: Gå in i PBPs mapp... skriv typ pbp -p16f84 min_fil.bas
förutsatt att PBP programmets exe fil heter pbp...
//Rille
Postat: 12 november 2003, 17:36:15
av Johan
Ah. ok.
Men det borde ju gå att ha in den i en editor också men det gör jag senare. Men hur fungerar det egentligen? Får man en annan fil när man kompilerar .bas filen? Och hur får man över den i picen? Ska man ha den inkopplad när man kompilerar?
[edit]
Jag lyckades få in det i min editor och kompilera
Men hur får man över det i picen?
Postat: 12 november 2003, 17:48:37
av Chrille
När du kompilerat .bas filen bildas det en fil med samma namn men med .hex istället. Denna filen öppnar du sedan i det programmet som du har till din Pic-programmerare.
Postat: 12 november 2003, 17:49:28
av rickeboy
Det skapas en .hex fil då du har "kompilerat" (assemblerat) filen... denna slänger du över till PIC med en programmerare via IC-prog eller ngt liknande program...
//Rille
Postat: 12 november 2003, 17:59:06
av Johan
Okej. Någon som kan rekomendera ett sånt program. Skulle vara trevligt att ha allt sånt installerat innan picarna kommer från microchip så jag slipper krångla med det då.
Postat: 12 november 2003, 18:20:32
av Chrille
Själv använder jag ad-tekniks program,
http://www.adteknik.se/, men det fungerar nog bara till deras programmerare, mp3,5.
Postat: 12 november 2003, 18:43:34
av Johan
Ok. Nån som vet ett program som fungerar med den programmeraren som tusse rekomenderade? [
http://hem.bredband.net/berte/]
Postat: 12 november 2003, 19:04:22
av tusse
Postat: 12 november 2003, 19:10:50
av Johan
TACK! ska kolla på det.
Postat: 12 november 2003, 19:23:28
av Johan
Men vilka alternativ är det man ska välja första gången man installerar? Dom undrar vad programmeraren heter. Vad heter den? Vilka av alla kommunikations alternativ ska man kryssa i? (Finns Invert data out, invert data in, invert clock, invert MCLR, invert vpp och invert vcc)
Postat: 12 november 2003, 21:22:01
av tusse
JDM-programerare. direkt I/O, inget mer.
Är det WinXP du installerar under, läs på den sidan som du laddade ner programmet "IC-Prog Prototype Programmer" där finns hjälp för XP.
Postat: 12 november 2003, 21:51:41
av Johan
Tack jag kör 2000 så då fungerar det väl. Nu ska jag inte ställa fler dumma frågor förrän jag har fått mina pic från microchip.
