LCD-display till Arduino Uno
Postat: 31 januari 2012, 18:24:39
av awant
Har nu ett litet problem:
Mitt projekt med arduinon funkar utmärkt för mig men jag vill nu ha en fristående
LCD-display istället för att läsa resultat via dator/Usb.
En HD44780 kompatibel display ser ut att kunna vara ett bra val.
Behöver 2 x 40 rader.
Problemet är att displayen använder ben 2,3 och 4 på arduinon.
Dessa ben är nu upptagna av min egen inkoppling.
Jag kan ej byta benfiguration, bestäms av funktionerna i ett library.
Jag har kollat runt lite på nätet och kommit fram till att en seriell
display skulle fungera fint.
Elfa har display som kostar skjortan :cry: .
Farnell har ej det jag vill ha.
Har däremot hittat detta i Usa:
http://shop.moderndevice.com/products/20x4lcd-lcd117kit
Men jag vill helst beställa från Sverige!
Alltså, Jag söker en lösning för att kombinera en display med arduino men ej alla tåtar som behövs!
Kan någon peka mig i rätt riktning?
Tack på förhand.
Re: LCD-display till Arduino Uno
Postat: 31 januari 2012, 18:28:08
av Klas-Kenny
Går det inte att ändra i biblioteket?
Eller att helt enkelt låta bli biblioteken, och skriva koden på egen hand.
Postat: 31 januari 2012, 18:44:08
av sodjan
Jag har inga LCD'er med inbyggt serieinterface, men däremot har jag
ett antal byggsatser till ett RS232 (eller TTL/CMOS) till HD44780 adapter.
Se : http://www.wulfden.org/TheShoppe/k107/about.shtml.
Killen som har sidan har tydligen även fixat ett färdigt Arduino-lib
och lite demokod. Notera dock att programvaran som ligger i de
kretsar som jag har inte är senaste revison. Om det spelar någon
roll har jag inte en susning om !
Det ser inte *exakt* ut som å bilden, det är samma produkt men det har
kanske genomgått en eller annan revision sedan jag skaffade mina satser.
Det är alltså en lös sats som sr i princip ut som nedan. Minns inte om det
är mins sats som jag har fotat eller om den är en bild från nätet.
De jag har är alltså komplette kit *inkl* processorn, på hemsidan ovan
finns kitten både med och utan processor...
100:- kan vi säga per sats komplett med frakt.
Jag har även lite olika LCD'er, men ingen 2x40 just nu.
Dete är inte världens vanligaste format, 4x20 är vanligare (även
om jag inte har någon sådan just nu heller :-) ...)
Däremot har ett antal VFD'er i 2x40 format, men då är det inte längre
HD44780 och inte heller seriellt (vad jag minns, kanske både och...).
Dock drar de betydligt mer ström än en vanlig LCD. Över 1A har jag för mig.
Postat: 31 januari 2012, 18:51:43
av ToPNoTCH
awant skrev:Problemet är att displayen använder ben 2,3 och 4 på arduinon.
Nää...
Problemet är att du inte kollat vad kommandot för initiering av LCD kan göra. :P
Syntax
LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal(rs, rw, enable, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal(rs, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal(rs, rw, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7)
Parameters
rs: the number of the Arduino pin that is connected to the RS pin on the LCD
rw: the number of the Arduino pin that is connected to the RW pin on the LCD (optional)
enable: the number of the Arduino pin that is connected to the enable pin on the LCD
d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7: the numbers of the Arduino pins that are connected to the corresponding data pins on the LCD. d0, d1, d2, and d3 are optional; if omitted, the LCD will be controlled using only the four data lines (d4, d5, d6, d7).
Postat: 1 februari 2012, 08:43:30
av farbrorlarry
Jag kör med den libben och denna typ av display http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... duct_id=51
Dock är den lite mindre än den du hade tänkt dig. Det jag stött på är att den kolliderar lite med lite andra funktioner på min arduino ethernet. Så jag har fått ändra några ben. Personligen hade jag nog gått på en display med i2c istället om jag skulle göra om det.
Postat: 1 februari 2012, 10:46:41
av perra_e
Det är som ToPNoTCH skriver. Har du bara 6 pinnar över, vilka som hellst, kan du använda en vanlig HD44780 kompatibel display.
--Per
Postat: 1 februari 2012, 12:13:21
av j.po
Om inte tipset med 4 pinnars mode fungerar så kommer här ett annat förslag.
Varför inte bygga en egen RS232 display. Köp en extra Arduino Uno och koppla in displayen på denna. skicka sedan texten via de seriella pinnarna mellan Arduinokorten. Det extra Arduinokortet kommer alltså att visa samma text på displayen som du skickar till seriella monitorn idag.
Postat: 1 februari 2012, 12:36:42
av X-IL
sodjan skrev:Jag har inga LCD'er med inbyggt serieinterface, men däremot har jag
Det där ser ut som en bra första uppgift för min nya lödstation. E-mail på väg.
Postat: 1 februari 2012, 21:24:10
av awant
Tackar för svaren.
Skall kolla upp mer om detta som ToPNoTCH skriver.
Kan man själv ändra benfiguration så fungerar det.
Postat: 16 februari 2012, 21:15:00
av X-IL
Ville bara slå ett slag för Sodjans RS232->HD44780-kort. Lödde ihop det häromkvällen och testade ikväll, inga som helst problem när jag väl hittat en vettig terminal.
Postat: 16 februari 2012, 22:09:16
av sodjan
Kul att det fungerade! :-)
Vilken version av dokumentationen från "wulfden" sidan
var det som stämde överens med min version på adapter?
Postat: 16 februari 2012, 22:31:47
av X-IL
Jag tror man klarar sig rätt bra med vilken som. Det finns en specifik för Rev1 som kortet var, men sen har jag sett i nåt av de andra dokumenten att det står förklarat skillnaderna.
