Hur många LEDs för att göra synliga siffror?
Postat: 30 januari 2012, 08:11:22
av bos
För något år sen läste jag i EF om någon som gjorde en LED-display bestående av 5mm LED:ar. Tyvärr minns jag inte vem som skrev det eller i vilken grupp, eller rubriken, eller textinnehåll, så det är lite svårt att söka på det.
Jag står nu för en liknande situation och undrar om det är någon som har ett par fingervisningar. Scenario: Du står vid ena långsidan (det kan vara i mitten eller i ett av hörnen) av en fotbollsplan och ska läsa av två siffror (uppbyggda av LED:ar som ovan angivet) som är placerade vid mitten på andra långsidan. Siffrorna ska synas och vara lättlästa från skymningen fram till midnatt, dvs ej dagsljus.
Hur stora bör siffrorna vara för att de ska vara läsbara?
Jag tänkte bygga upp siffrorna i segment, som i ett LED-segment. En eller två rader med LED:s per segment, men det är just längden per segment jag försöker luska fram. Har dessvärre inte tillgång till en fotbollsplan i närheten att testa med.
Re: Hur många LEDs för att göra synliga siffror?
Postat: 30 januari 2012, 08:48:50
av Meduza
Postat: 30 januari 2012, 09:14:48
Om det är storleken som spökar är det ganska enkelt: rita siffrorna som de ska synas på t.ex. en dator. Rita dom i lagom storlek för att du blir nöjd där du sitter.
Mät sedan dina ögons avstånd till skärmen och siffrornas höjd, sedan är det bara att skala upp till en given längd.
Jag har för mig att man har som tumregel: 20cm höga tecken = 50m avstånd (vilket ger 40 cm höga = 100m avstånd). Har jobbat en del med detta men chefen efterfrågade bara en viss storlek och jag designade och byggde, han fick räkna på resten.
Postat: 30 januari 2012, 09:18:13
av Nerre
Man kan rita dem på papper och sätta på väggen och prova vid vilket avstånd de är läsbara också.
Postat: 30 januari 2012, 09:35:08
av PopUnoNkoK
Alternativt ta en bild när du står på fotbollsplanen på det längsta avståndet och rita dit siffrorna i datorn. Mät siffrornas höjd med hjälp av nåt mått som du vet. Typ en reklamskyllt eller nåt. Kanske inte det mest vetenskapliga sättet med det borde funka.
Ett tips kan vara att avända ett gängLEDstrips. Sätter man sådana tätt i bredd med varandra borde det gå att få bra.
Borde blir lite mindre jobb. Men det beror kanske lite på hur "proffsigt" det ska vara. Blir säkert lite bättre/snyggare med lösa 5mm LEDs, men som sagt. Mer jobb.
Om detta blir verklighet ser jag gärna bilder under jobbet gång och på det färdiga resultatet. :)
MVH Peter
Postat: 30 januari 2012, 09:48:35
av 4kTRB
Är det inte bra med RGB-LED också så man kan trimma in mest synliga färg?
Postat: 30 januari 2012, 11:37:12
4kTRB: knappast! Det viktiga för bra synbarhet är ett bra kontrastfilter!
Ögat ser rött och grönt mycket bra medan det har svårt att fokusera på blått fastän den syns tydligt. Då röd och grön bara får användas till mycket specifika saker i trafiken är gult mycket använd där, även det en färg som ögat ser ganska bra.
Så när man vet avståndet kan man enkelt räkna ut sifferhöjden och då väljer man röda LED då det är enkelt att få tag på röda kontrastfilter.
Sedan får man ju värdera om man behöver läsbara tecken eller ÖVERTYDLIGA tecken, det har betydelse också. Men en vanlig måltavla kan nog behöva ~300mm höga tecken. Ska det vara 7-segment kan man dra ett par rader bredvid varandra, 10 punkter/segment räcker långt.
Jag har designad en PIC-styrd 300mm hög 5*8 matris-display, seriellt interface in och ut. Till varje punkt användes 5 st gula LED och det fungerade utmärkt. Samma design fast i 180mm höjd och två LED per punkt blev under några år använd till de DU KÖR FÖR FORT-skyltar som finns/fanns i Stockholm och lite andra ställen. 180mm duger bra på 50-70m avstånd.
Postat: 30 januari 2012, 12:27:33
av 4kTRB
Jag hade pilbössa när jag var liten och pilarna målades med
gul färg. Syntes bra i det gröna gräset där dom landade.
Postat: 30 januari 2012, 12:44:58
av Nerre
Svart tavla med röda siffror är väl mer eller mindre standard? Jag har trott att det mest berott på att röda lysdioder var vanligast att använda förr, men det kanske också handlar om att det syns bäst?
Postat: 30 januari 2012, 13:44:57
av Neondiod
En kan ju få en uppfattning om vilken storlek som behövs genom att titta på de tavlor de använder vid byte av spelare, de ska ju synas över hela planen iaf.
Postat: 30 januari 2012, 15:55:40
av bos
Där sa du nåt, jag hade helt glömt skyltarna vid spelarbyte. De är dock för små, troligen kommer det här hamna i storleksordningen fyra gånger större, men jag kan absolut använda dem som referens.
Postat: 30 januari 2012, 21:22:18
av B1n4ry
Jag har ett projekt på samma tema som jag byggde för många år sedan...
"Big Led Clock"
Jag har senare byggt en annan display med "LED-Strip" och kan bara instämma i att det är en bra metod. 2-3 remsor i bredd och sedan bara klippa till lagom längd.
//B1N4RY
