Petrinis signalgenerator
Postat: 29 januari 2012, 14:16:40
Jag har funderat ett tag på att skaffa en signalgenerator av nått slag eftersom jag ofta behöver signaler av olika typer. Min lösning tidigare har varit att slänga ihop nått specifikt för projektet jag jobbat med. Antingen en analog krets för sinus etc. eller en MCU för att generera pulståg mm.
Det funkar men det är tråkigt att göra det varje gång man behöver en signal...
Istället för att köpa en färdig apparat som oftast gör jobbet men inte alltid så vill jag bygga något eget där jag kan bygga ut och lägga till mina egna funktioner när jag behöver dem.
Jag har inte tänkt så mycket på exakt vad jag vill ha eftersom tanken är att kunna bygga på med ny funktionalitet när det behövs. Några funktioner som jag kan tänka mig är:
- Sinus-/fyrkantvåg upp till iaf. 100MHz med hög upplösning. (DDS)
- Vågformsgenerator, godtycklig (AWG) med upp till 100MSPS.
- Funktionsgenerator, sinus/fyrkant/såg/tri med svep, modulering, etc.
- Digital mönstergenerator, minst åtta kanaler och upp till 100MSPS.
- Kontollerbar via både frontpanel och från dator via WiFi och USB/Ethernet.
