Tolkning av datablad - trykksensor
Postat: 28 januari 2012, 02:18:27
av andpe
Hallo.
Skal måle lufttrykk, men plages med et datablad.
LINK.
Hvis jeg har forstått det rett, så er deltaV typiskt 190mV ved fullt utslag (6,5 BAR).
Og siden kretsen er linær så er det slik at 1mV = 0,03BAR ? x = 190mV/6,5Bar
Har jeg forstått dette rett?
hvis jeg da vil lese dette med 10 bit ADC (5V) så blir det 5v / 1024 = 4,88mV / bit
Det vil da si at minste oppløsning blir 4,88mV * 0,03bar = 146mBar
Håper det stemmer, for da blir jeg happy og kan gå til sengs :D
Re: Tolkning av datablad - trykksensor
Postat: 28 januari 2012, 04:20:03
av xxargs
jag fick ihop till 0.1669 Bar per AD-steg
Du får räkna med lite fler decimaler - ger en viss skillnad på resultatet på värde mellan 0.03 Bar/mV och 0.0342 bar/mV när man räknar på sådant
med en instrumentalförstärkare typ liknande max4208/9 och 21 ggr förstärkning för 4 Volt sving så får du 0.0079 bar per AD/steg eller 7.7 mBar per AD-steg.
jag skulle bygga detta med offset så att den klarar även -1 Bar för att kalibreras mot vakumpump <= 1 mBar och för dagen rådande lufttrycket/barometerståndet. - för kalibrering i någon form kommer du att behöva göra oavsett.
man bör alltid använda instrumentalförstärkare som ingång från resistiva mätbryggor som det här, om inte annat så för att öka störtåligheten och få buffring mot AD-omvandlaren som gärna drar lite ström på ingången när den samplar och stör mätvärdena samtidigt just då.
Postat: 29 januari 2012, 00:08:39
av andpe
Hallo.
Først, takk for at svarer.
Trykksensoren har atmosfæretrykk på OUT-
og "turbo"-trykk på OUT+
Slik at den har en konstant referanse mot atmosfære.
Kan du vise utregningen din?
Jeg får ved regnestykke : ( 190milliVolt / 6,5bar ) * (5volt / 1023 steg) = 0,14286788 bar/steg
Har jeg forstått virkemåten til sensoren rett? Altså:
at siden den er linær, så kan jeg dele max utslag (volt) på måleområdet(bar) ?
Kjempelenge siden jeg var borti teori om målebroer
EDIT : Sensoren er av typen "100G"
