Hur identifierar man kondensatorer??
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Ja nu menar jag inte sånna där Axiell/Radiella kondensatorer där det står på utan de runda tegelfärgade och de gröna...
Kan man mäta hur många pF/nF/uF de är på ???
//Elias
chille
Inlägg av chille »
Har du ett mätvektyg som klarar kapacitans, ja då kan du mäta dom.
Annars får du kolla på texten på. Jag kan inte svara på rak arm hur du ska göra men fixa ett foto så är det nog lite enklare.
Är det ingen text och du inte har något att mäta med blir det däremot lite jobbigt.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag har en mulitmeter men hur ser symbolen ut för kapacitetsmätning ?
//Elias
Jag kan verkligen rekomendera en sådan här, fungerar utmärkt !
http://www.peakelec.co.uk/content/produ ... aslcr.html
slowfly
Inlägg av slowfly »
Aj då...då måste alltså den vara lite mera avancerad...min klarar av att mäta Ohm och typ Volt...
Det är så att jag har massa olika kondensatorer jag inte kan identifiera...tänkte att jag skulle använda dom istället för att köpa nya hela tiden...
Vad kostar den där Avancerade mätinstrumentet ??
//Elias
Det finns en prislista på siten, 69 UKP + frakt.
Tror inte att det finns någon svensk distributör (idag...).
Min fungerar bra hur som helst, smidigt att även kunna
mäta olika spolar och induktanser direkt. Instrumentet
avgör själv om det är en R, C eller L som är ansluten.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Nja lite för mycket pengar för mig...det rör sig ju om en tusenlapp...
*Det sket sig*
//Elias
Macce
Inlägg av Macce »
UKP = United Kingdom Pounds dvs ca 100 ?
Vad kan frakten ligga på?
£5 UKP (jag körde igenom deras "shop" from till "confirm"...).
Och £11.16 kan dras av om man har ett VAT reg nummer
(moms reg nummer) för en total av £63.72 totalt inkl frakt.
Nu ska vi se,
bäst att clicka "Cancel" här så att jag inte plötsligt har två av dom... :-)
Macce
Inlägg av Macce »
Får lägga till dendär sidan som bokmärke. Får bli ett framtida köp.
sodjan, klicka bara på köp, jag köper den sedan för 5 av dig ;)
vukan
Inlägg av vukan »
annars har ju elfa några billiga för 4-500 spänn... t.ex art.nr 76-045-49
eller art.nr 76-044-40
Hm , £5 UKP var alltså *frakten* inte totalen. Eller hur menade du ?
Om du låvar att inte säga något (:-)), så funderar jag faktiskt
på att ta hem en "batch" av dom. Det beror på vilket pris
det kan bli... Vi får se... Jag har i alla fall frågat dom. Synpunkter
på om detta skulle vara en bra ide mottages tacksamt... :-)
Båda saknar induktansmätning. Annars är de säkert trevliga...
Priset är 493:- och 618:- *inkl* moms, så "5-600 spänn" ligger närmare.
Macce
Inlägg av Macce »
sodjan, menade att om du beställer en till för fullt pris kan jag sedan köpa den av dig för 5 :D
vukan
Inlägg av vukan »
ajuste, glömmer alltid att elfas katalogpriser är exkl. moms :doh:
men han skulle ju ha den till att mäta kapacitans...
