Enkel PIC-program - Blinkande diod fungerar ej
Postat: 26 januari 2012, 16:30:28
Hallå igen i stugan.
Jag håller på med en grej vid sidan om och vill helt enkelt blinka dioder.
Koden är :
men min diod verkar bara vilja lysa hela tiden... Har någon en ide om vad det kan bero på?
Jag har kopplat rätt och använt rätt config då det är densamma som för den andra processorn, vilken fungerar.
Koden är :
void main() {
TRISB = 0;
for(;;) {
PORTB = 0xFF;
Delay_ms(500);
PORTB = 0;
}Jag har kopplat rätt och använt rätt config då det är densamma som för den andra processorn, vilken fungerar.
