PMR som blivit blöt
Postat: 30 juni 2005, 11:21:13
av DeVille
Hej..
Har tappat ner min PMR radio i vattnet.. fick upp den efter 15 minuter då var den fortfarande påslagen, stängde av den och ur med batteriet.
Har haft isär den ett par dagar så den torkat upp inuti. När jag sätter på den så går den igång, alla knappar fungerar, TX visas i fönstret när jag sänder.. MEN det hörs inte något på den andra radion, blir inte heller någon mottagning..
Är det någon som har en aning om vad som kan vara sönder?
Det var sötvatten förresten!
Tacksam för hjälp.
Om ni vill så kan jag ta några bilder av kretskortet osv.
Postat: 30 juni 2005, 12:08:52
av Macce
Högtalaren och mikrofonen gick kanske sönder?
Postat: 30 juni 2005, 13:22:45
av DeVille
Nä det kan det inte vara. det piper i den när man trycker på knapparna.
som det ska göra!
Men RX kommer inte upp i rutan när jag sänder på den andra radion..
Postat: 30 juni 2005, 14:27:01
av grym
kan du kolla med en scanner om den sänder överhuvudtaget?
frekvenserna kan ligga fel på grund av fukt
elektretmicar brukar ta stryk av vatten med, riktigt lätt till och med, tyvärr
men dom är ju inte farligt dyra att byta om det skulle vara så
Postat: 30 juni 2005, 20:32:54
av DeVille
Jag ska testa att sätta den andra PMR:en på scan, för så jätte mycket kan väl frekvenserna flyta iväg?
Postat: 30 juni 2005, 20:58:13
av Macce
Frekvenserna kan flyga tillräckligt mycket ur så att du inte hör radion med en annan pmr. Använd en scanner som tar typ 440-455MHz så borde du vara säker.
Postat: 30 juni 2005, 21:18:49
av DeVille
OK! Ska prova med detta.. Om den sänder, kan jag justera in frekvenserna igen? Såg en pot på kortet.
Postat: 30 juni 2005, 21:53:13
av Macce
Antagligen en kondensator och inte en pot du ställer in frekvensen med. Kan också gå med att dra ut/tynga ihop spolarna.
Akta dock vad du skruvar på, skruvar du på modulationsskruven som på vissa pmr är väldigt känslig börjar det låta upp åt ... när du talar.
Postat: 1 juli 2005, 21:05:35
av Lundsten
är micen trasig kanske det inte blir någon modulation.. och om den sänder eller inte kan du ju kolla genom att mäta strömförbrukningen eller hålla den nära en datahögtalare tex (det låterilla om den funkar).
Postat: 2 juli 2005, 09:43:59
av speakman
Nu är det väl lite försent att komma, men till nästa gång:
Låt aldrig elektroniken torka själv! Ta den direkt ur vattnet till en lufttät plastpåse tills du kommer inomhus där du har tillgång till T-sprit.
Ta snabbast möjligt isär radion och bada alltihop i T-sprit och låt ligga nån timma.
Lyft sedan ur del för del, rengör med exempelvis tops det man kommer åt. Torka sedan med hårfön.
Hoppas det gick bra med radion iallafall!
Mvh
speakman
Postat: 16 juli 2005, 08:38:27
av DeVille
Japp nu har det gått en tid, torkade av kretskortet med sprit på topps..
Satte ihop och voila! Så fungerade radion! Otroligt med tanke på att den varit under vatten i ca 15-20 minuter!
Tack för hjälpen i övrigt.
Ha en fortsatt trevlig sommar allihopa
