Vilken timerkrets till uv-box?
Postat: 24 januari 2012, 16:57:05
av ochkl0620
Halloj!
Ska uppgradera/bygga om min uv-box. I nuläget har jag bara en simpel trälåda men 2st UV-rör men ska bygga om den med timer o.s.v.
Vilken timerkrets kan passa till det? Den ska vara enkel att ställa in, inte vara allt för avancerad att bygga och helst vill jag kunna ha en 2x16 LCD för att visa tid kvar o.s.v. Återkommer om jag glömt nåt
Re: Vilken timerkrets till uv-box?
Postat: 24 januari 2012, 17:23:21
av ochkl0620
Föresten, går det programmera arduino duemilanove till detta?
Postat: 24 januari 2012, 17:28:50
av gyj
Självklart
Postat: 24 januari 2012, 17:39:20
av Klas-Kenny
Går finfint med en Arduino, eller annan microkontroller!
Vill du inte bygga allt själv kanske en idé vore att höra med ToPNoTCH om han vill dela med sig utav kretskortslayout och mjukvara till sin styrning, den verkar klart trevlig. Borde då bara vara att ha FET'en till att styra ett relä istället för lysdioder!
Postat: 24 januari 2012, 18:00:05
av Fortran
Själv kom jag över en bunt thumbwheel-switches billigt.
Passliga resistorer och en 555'a så kan man ställa antal sekunder på det viset.
Inte det mest exakta alternativet, men ett slag på någon enstaka sekund per exponering är exakt nog för mig.
Postat: 24 januari 2012, 18:05:55
av gyj
Lite jobbigt att få dit en LCD dock.
Postat: 24 januari 2012, 18:14:33
av ochkl0620
Hmm klart intresserad av ToPNoTCH kort
I annat fall, har någon ett schema på 555 varianten? Har inte hittat någon vettig själv
Postat: 24 januari 2012, 18:16:29
av Fortran
En aning kanske
Men annars har dom ju redan siffror, så inställd tid ser man ju.
Jag exponerar på 150s så att se hur lång tid som är kvar känns ganska onödigt för min del.
Postat: 24 januari 2012, 21:52:55
av bos
Vad händer om man exponerar för länge?
Postat: 24 januari 2012, 21:54:25
av Klas-Kenny
Utskrift på OH-film är inte 100% oigenomträngligt för ljus, så att om man exponerar för länge lyckas även det som ej ska exponeras, få så pass mycket ljus att det försvinner bort vid etsning.
Postat: 25 januari 2012, 11:54:46
av jesse
gyj skrev:Lite jobbigt att få dit en LCD dock.
Det går ju att åskådliggöra tidsförloppet med en analog voltmeter. Kan bli ganska snyggt.
Å andra sidan är det väl totaltiden man vill kunna justera mer noga, och då vill man gärna ha siffror.
Om jag skulle gjort en variant utan microcontroller så skulle jag nog använt en oscillator (t.ex 555 eller en schmitt-trigger NAND eller inverter) och en räknare som delar tiden. Det blir lättare att justera än om man kör en 555:a direkt på flera minuter.
