Söker kopplingsplint
Postat: 20 januari 2012, 21:53:08
av totteflash
Behöver tips på en prisvärda kopplingsplint i storlek från sockerbit upp till plintar monterade på DIN-skena.
12 anslutningar, 24 volt och plinten ska skruvas fast.
Sockerbit kanske skulle funka men söker någon snyggare och proffsigare sort.
Re: Kopplingsplint
Postat: 20 januari 2012, 22:11:23
av Fortran
Gå in på en elfirma och köp kopplingsplintar för DIN-skena om du vill ha det riktigt bra.
Dessa kostar inte allt för mycket (dyrare än sockerbitar och allt är relativt), och är mycket smidigare, snyggare, mindre, lättare att använda och har oftast plats för märkningar.
Finns från 1-5 pol (3L+N+J)
Är det hobbyprojekt så kolla om dom har begagnade centraler du kan få plocka från mot lite kaffepengar.
Re: Kopplingsplint
Postat: 20 januari 2012, 22:12:54
av Halvorsen
Jag slår gärna ett slag för frånskiljningsbara plintar.
Re: Kopplingsplint
Postat: 20 januari 2012, 22:19:42
av Fortran
Är det dom du kan dra ur en bygling och stoppa banankontakter i?
Re: Kopplingsplint
Postat: 20 januari 2012, 22:22:39
av Halvorsen
Dom vi har på jobbet (Phoenix) bryter man ut en liten flärp. passar gör 2mm bananisar
Re: Kopplingsplint
Postat: 20 januari 2012, 22:30:54
av Fortran
Har sett nått sånt nån gång :)
Aldrig använt, men det ser grymt smart ut när man jobbar med klenspänning och behöver mäta lite.
Fast dom där specialarna brukar inte vara billiga nånstans.
Vet du vart man får tag på? Ahlsell och Onninen är väl enda jag kan komma på.
Inte för att jag behöver just nu, men det kan vara bra att veta :)
Re: Kopplingsplint
Postat: 20 januari 2012, 22:35:19
av totteflash
Bygger en manöverbox till en frekvensomriktare.
Har ett gäng Weidmüller WTR 2.5 för DIN-skena.
http://www.eibmarkt.com/Files/Bild3/694170_0407818.jpg
En och en är de ju smidiga men 12 st blir ju en klump. Jämfört med sockerbitar dvs.
Men klart är att om man monterar DIN-skenan före potentiometrar och knappar så kanske allt får plats i lådan.
Tyvärr gjorde jag ju tvärtom... :x
Re: Kopplingsplint
Postat: 20 januari 2012, 22:42:47
av Fortran
Du kanske ska kolla på flerpols-plintar då?
Finns ju med 2-3-4 poler på höjden. Dom blir ju å andra sidan avsevärt mycket högre då.
Annars har ju Wago nån variant där du bara sticker in kabeln utan att skruva fast den, men dom brukar vara jävligare att få isär istället.
Re: Kopplingsplint
Postat: 21 januari 2012, 12:28:58
av prototypen
Titta även på WAGO, serie 261 tar inte mycket plats.
Weidmuller VDU tar en del plats,ja.
Protte
