optokopplare till kamera
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Hej
Håller på med ett projekt där jag skall styra en kamera (canon 550d) med en anduino uno.
hittade några olika lösningar på nätet som använder optokopplare och nu
har jag kopplat det såhär men får det inte att fungera som jag vill.
Om jag sätter en led och ström efter optokopplaren istället för kameran blinkar det enligt programmet tex varannan sekund.
Men när kameran är inkopplad så tar den inte kort på varje puls den får utan missar några ibland.
kan det vara så att optokopplaren (pc817) ger för mycket motstånd eller är den för långsam?
finns det något annat man skulle kunna ha istället? är motståndet 220ohm rätt?
http://www.doc-diy.net/photo/eos_wired_remote/ finns info om hur kamerakontakten funkar.
mvh Simon
sneaky
Re: optokopplare till kamera
Inlägg av sneaky »
Har du provat att utesluta att det är kretsen det är fel på? Jag hade testat att kortsluta kontakterna manuellt för att se att det faktiskt fungerar som det är tänkt först och främst.
En annan spontan tanke är; försöker du även fokusera innan bilden tas? Och i så fall, kan det vara så att den missar att få fokus innan du försöker utlösa bilden och det därför inte händer något? Prova att sätta kameran på manuell fokus och bara prova själva utlösningen?
edit: En fundering till. Hur snabb är pulsen du skickar? Är den tillräckligt långsam för att kameran ska bry sig om den (borde finnas någon form av dokumentation på detta)?
nomis_82
Hej igen.
Jo jag har prövat att kortsluta kameran manuellt och det funkar fint då och den tar kort hela tiden. Kameran står på manuellt så den behöver inte fokusera. Angående längden på pulsen så har jag 100 millisekunder just nu men jag har prövat olika och tror det skall räcka med 20 ms enligt andra liknande projekt. Någon som har några andra idéer?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Inga idéer, men jag ramlade på något som jag inte trodde existerade. På DX fanns några typer av "remote controls" till Canon-kameror och vilka också skulle funka till Canon G10.
Trådig: http://dx.com/remote-switch-trigger-for ... 300d-41725
Trådlös: http://dx.com/fsk-2-4ghz-16-chanel-wire ... slr-105217
Priserna var inte farliga och jag blev en hel del intresserad. Kanske köpa och slakta och se hur det är gjort.
en del saker funkar inte ihop med optokopplare
skulle nog kört med tungelementrelän
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har byggt lite med kameror för att få dom styrda av mikrodatorer. Här är tex en liten spionkamera styrd av en PIC12F625.
Även om man tycker att det är logiskt så kan man inte utgå från att höljet är jord. I mitt fall var det en knapp som jordade signalen och en annan som fick 3,3V där ifrån. Således var jag tvungen att använda en PNP transistor.
Du får mäta vad det är för spänning som finns på dom olika stiften och vad strömbrytaren har för effekt på detta.
För mig var det värre då spänningen varierade beroende på var i "menyn" man var.
sneaky
Inlägg av sneaky »
soundbrigade skrev:Inga idéer, men jag ramlade på något som jag inte trodde existerade. På DX fanns några typer av "remote controls" till Canon-kameror och vilka också skulle funka till Canon G10.
Jag kan inte svara på hur den trådlösa är byggd men den trådade är så enkel det går att få den. Allt som finns invändigt är några metallbleck som pressas mot varandra av knappen.
edit: I alla fall är det så på Nikon-varianten.
