Eagle problem: Restrict för interna lager
Postat: 18 januari 2012, 11:05:26
av Korken
Godagens!
Jag har ramlat över ett problem som jag inte lyckas lösa.
Jag har licens så jag kan ha 4 lagers designer och jag har områden där de interna lagren inte får ha koppar.
Då brukar jag använda restrict lagren, dessa finns inte för de interna.
Hur kan jag skapa ett restrict-lager för de interna lagren?
Mvh
Emil
Re: Eagle problem: Restrict för interna lager
Postat: 18 januari 2012, 18:16:01
av jesper
Finns tyvärr inte såna. (Många har uttryckt önska om detta, kanske det är med i version 6. Har inte kollat.)
Jag brukar istället lösa det med polygoner.
Postat: 19 januari 2012, 12:56:57
av Korken
Ah, jag förstår.
Hur gör du med polygoner för att fixa det?
Postat: 19 januari 2012, 14:19:29
av jesper
En väg är ju ett fult trick och funkar endast om man har en pad eller via som mittpunkt. Då ritat man en pytteliten polygon innanför pad'en och sätter Isolate till den isolation man vill ha. Rank ska vara 1 på den lilla polygon och >1 på den stora utanför.
Men oftast brukar jag justera ursprungspolygonen istället, så den får den önskade form inklusiva isolationer m.m.
Vet inte varför en bätre lösning inte har kommit till än. Att kunna välja Fill=None skulle lösa alla såna problem. Rickard från CadSoft pratade redan om detta i 2008. Kan ju knappast vara ett problem att implementera.
Postat: 19 januari 2012, 14:54:11
av Borre
För version 6.0 (och 6.1 såklart):
Create restricted areas with Cutout polygons
Outer and inner layers can now have individual restricted areas that will be avoided by signal polygons. Simply draw a polygon and define it as cutout.
http://www.cadsoftusa.com/eagle-pcb-des ... anguage=en
http://www.element14.com/community/mess ... 0-released
http://www.element14.com/community/mess ... 1-released
Rätt många andra bra funktioner som kom med version 6 tycker jag nog.
Postat: 19 januari 2012, 15:38:48
av Korken
Självklart kom det i 6.x! Jag som inte för så länge sedan köpte en licens för 5.x.
Nåväl, man kanske kan uppgradera.
Tack för infon!
Postat: 19 januari 2012, 15:58:07
av jesper
Aha, vad bra. Kanske man ska titta på att uppgradera till 6.0. Jag tycker dock inte riktigt det finns något som motiverar kostnaden.
Postat: 19 januari 2012, 16:24:47
av Korken
Jag måste säga att det är värt de 1000kr de kostade mig för licensen.
Jag har testat många program och inget har passat mig så bra som Eagle. Detta är ju min personliga åsikt, men när det fungerar så bra för mig som det har gjort så kan jag inte klaga när jag får de lite för det.
Postat: 19 januari 2012, 17:54:42
av jesper
1000kr?
En update av 5.x Pro kostar €460 (alla tre moduler). Fast jag skipper nog autorouteren framöver, den använder jag i alla fall aldrig.
Postat: 19 januari 2012, 19:08:03
av Korken
Jag kör med non-profit
Postat: 19 januari 2012, 19:21:54
av tecno
Postat: 19 januari 2012, 19:35:39
av Borre
Va?
Postat: 20 januari 2012, 13:28:01
av Korken
Borre: Va?
Postat: 20 januari 2012, 13:41:36
av Borre
Ja "va?" till tecno som viftar med fingret?
Postat: 20 januari 2012, 14:05:51
av Korken
Aha! Jag håller med.
